  Creo Elements/Direct
  Exemplare ersetzen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Exemplare ersetzen (2466 mal gelesen)
trala-la
Sehen Sie sich das Profil von trala-la an!   Senden Sie eine Private Message an trala-la  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trala-la
AMD Phenom II X4 955
16GB Ram
Nvidia Quadro FX580
Windows 7 x64
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate V18.1
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
ich habe eine Maschine in der mehrere Exemplare einer Baugruppe eingebaut sind. Nun muss ich Anderungen an dieser Baugruppe machen, wobei diese in allen Exemplare auftauchen müssen. Das Problem dabei, ist dass die Original-Baugruppe nicht verändert werden darf.
Also, erstelle ich eine Kopie der Baugruppe und mache dort die Änderungen. Jetzt aber habe ich nur eine einzelne Baugruppe, von der ich mühesam Exemplare erstellen und positionieren muss.
Gibt es eine Möglichkeit alle Exemplare der Originalbaugruppe zu ersetzen?
Vielen Dank,
Trala-la
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier: http://osd.cad.de/lisp_3d_40.htm
Allerdings weiß ich jetzt gar nicht, wie das mit Baugruppen klappt.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Natürlich genauso, auch mit der Wahl "eine Ebene" oder komplett
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
trala-la
16GB Ram
Nvidia Quadro FX580
Windows 7 x64
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate V18.1
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe die LISP installiert aber irgendwie funktioniert sie nicht.
Ich wähle als "Quelle" die neue Baugruppe die vervielfältigt werden soll. Als "Ziel" wähle ich eine Baugruppe die ersetzt werden soll.
"Ziel opt." lasse ich leer. "Quelle löschen" sowie "alten Name behalten" sind nicht aktiviert.
Beim Ausführen wird das das Ziel einfach gelöscht aber es wird kein Exemplar von der neuen Baugruppe erstellt.
Wo kann das Problem liegen?
Ich hab V18.1.
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von trala-la am 22. Aug. 2013 editiert.]
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 28. Aug. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Block2-v15.pkg
Hallo Trala-la,
Bei mir funktionierts in der 18.1, 17 und 16
Habe ein Beispiel (v15) beigelegt.
/Alles/B01 soll alle B02xx ersetzen.
So würde ich es machen.
Zuerst positioniere ich /Alles/B01 genau auf /Alles/B02 (Siehe Bild)
Lisp aufrufen,
Quelle: /Alles/B01 in der Strukturliste wählen,
Ziel: /Alles/B02 in der Strukturliste wählen,
Ziele opt. drücken.
Auswahl im Fenster:
Dann gebe ich den Befehl 'SELECT':ASSEMBLY ein
dann kommt eine Meldung "unerwarteten Wert eingegeben"
Mit OK wegklicken.
Dann nach und nach die einzelnen Baugruppen mit gedrückter Shifttaste auswählen
wobei du in dem sich öffnenden Eingabefeld kontrollieren kannst ob du die richtige
Baugruppe erwischt hast. Ist die Angabe richtig mit Übernehmen bestätigen.
Wenn du alle hast, bei weiterhin gedrückter Shifttaste mitlere Mausradtaste drücken.
Auswahl fertig.
Auswahl in der Strukturliste:
CTRL halten und zuerst /Alles/B2 abwählen, dann die anderen B2xx Baugruppen auswählen.
CTRL loslassen, dann mit der rechten Maustaste "Auswahl übernehmen"
steht dir frei.
Wenn du die Quelle nicht löschst ist B1 an der gleichen Stelle wie die neue B2
bzw. die neue B1 wenn du "alten Name behalten" nicht aktiviert hast.
Bestätigen und die gewählten Baugruppen werden ersetzt.
Hoffe das hilft dir weiter
Gruss Friedhelm
trala-la
16GB Ram
Nvidia Quadro FX580
Windows 7 x64
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate V18.1
erstellt am: 12. Sep. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo friedhelm at work,
Ja, es hat weitergeholfen. Ich habe es endlich hingekriegt.
Ich habe nach dem Grund gesucht, warum ich die Teile nicht ersetzen konnte, und es lag daran, dass ein Teil beschädigt war. Was für eine Beschädigung es war, kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe dann eine neue Baugruppe mit neuen Teilen gewählt und siehe da.... Es klappte!
Dieses LISP ist genial... Ich habe es richtig häufig einsetzen können!
Danke für die Hilfe!
Trala-la
