 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Cursor-Textfeld (1619 mal gelesen)
mfromm Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
 Beiträge: 132 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Modeling ist es ja kein Problem, das Cursortextfeld durch die Taste H ein- bzw. auszuschalten. Wie bekomme ich das aber in Annotation hin? Kann mir da jemand einen Tipp geben? Vielen Dank. ------------------ Markus (Alea iacta est!)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfromm
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfromm
erstellt am: 22. Aug. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, irgendwie bekomm ich das nicht zum laufen. Bin aber auch nicht der Oberprogrammierer. Habe das Makro geschrieben (copy and paste), geladen und gestartet. Keine Änderung. Textfeld immer noch da. ------------------ Markus (Alea iacta est!)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfromm
Hallo Markus, hier etwas detailierter wie du es erstmal testen kannst. Das Macro in einer Datei mit dem Namen 'cursor_text_box_on_off.m' irgendwo speichern. Das Macro im Annotation laden indem du das Folgende in die Kommandozeile kopierst Pfad zur Datei anpassen. + Enter (sd-execute-annotator-command :cmd "INPUT 'c:/Pfad zur Datei/cursor_text_box_on_off.m'") Achte auf die Schrägstriche sie müssen so / stehen. (Unix lässt grüssen ) Den Befehl ausführen indem du das Folgende in die Kommandozeile kopierst + Enter (sd-execute-annotator-command :cmd "cursor_text_box_on_off") Jetzt sollte das Cursor-Textfeld aus- bzw einblenden. Wenn das dann funktioniert kannst du den Befehl wie im anderen Beitrag beschrieben permanent laden lassen. Frag einfach wieder nach wenn noch etwas nicht deutlich ist  ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
