  Creo Elements/Direct
  Annotation Linien Farben/Muster
Autor Thema:  Annotation Linien Farben/Muster (2598 mal gelesen)
homerpower
Sehen Sie sich das Profil von homerpower an!   Senden Sie eine Private Message an homerpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homerpower
ME10 8.70G
Creo Elements Direct Modeling 20.3.3.0
Creo Elements Direct Model Manager
Creo Elements Direct Drafting 20
CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B)
CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B)
Drawing Manager
Autodesk AutoCAD 2022 / 2023
Autodesk Revit 2021 / 2022 / 2023
Autodesk Inventor 2023
Windows 10 Enterprise 21H2
i7-4910MQ 2,90GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Aug. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns kommt es öfter vor, das man im Annotation manuelle Linien Zeichnen muß. Leider sind diese immer Weiß und man muß diese dann  manell umfärben und den Linientyp ändern. Wenn man z.b eine Mittellinie haben will.
Dachte an einen Button womit ich gleich eine Mittellinie Zeichnen kann die dann gleich Cyan und Strickpunktmuster hat.
über ein kurzes Stück Code wäre ich dankbar.
homi
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 15. Aug. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo homi
man kann im Annotation die Draftingbefehle (teilweise) gebrauchen.
Habe das eben probiert und es funktioniert soweit ganz gut, ist aber nicht ganz getestet.
(Sag das nur wegen event. Nebenwirkungen und frage Arzt oder Apotheker   )
(sd-execute-annotator-command :cmd "DOT_CENTER CYAN") ;;Strichpunkt Cyan
(sd-execute-annotator-command :cmd "SOLID WHITE")     ;;Volllinie Weiss
(sd-execute-annotator-command :cmd "DOTTED RED") ;;Punktiert Rot (Standardeinstellung)
für die Hilfslinien die manchmal ebenfalls umgeschaltet werden.
Was da zur Verfügung steht:
Linienarten:
SOLID  DOTTED  DASHED  LONG_DASHED  DOT_CENTER  DASH_CENTER  PHANTOM  CENTER_DASH_DASH
Farben:
BLACK  WHITE  RED  YELLOW  GREEN  CYAN  MAGENTA  BLUE
oder Mischfarben zB:
RGB_COLOR 1,0.7,0   ;;orange
RGB_COLOR .5,.5,.5  ;;grau
Hoffe das passt
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 15. Aug. 2013 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Aug. 2013 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab V17 könntest du auch jeweils auf einen anderen Stil wechseln.
Befehlsbeispiele sind ganz einfach mit dem Recorder aufgezeichnet:
modify_default_setting :path "Annotation/Geometry/Standard" :a_range :auxilliary
modify_default_setting :path "Annotation/Geometry/Standard" :a_range :broken
modify_default_setting :path "Annotation/Geometry/Standard" :a_range :reference
Die Stile sind definiert unter Bearbeiten --> Vorgaben --> Geometrievorgaben
Tom Gomez
Sehen Sie sich das Profil von Tom Gomez an!   Senden Sie eine Private Message an Tom Gomez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom Gomez
Windows 7 64Bit
Creo Direct Modeling v18.1 M030
Creo Direct Drafting
HP Z230
Xeon E3-1240 v3 @3,4GHz
16GB Ram
Quadro k2000 @ 331.82
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Code muss man hinterlegen um sich einen eigenen Button zu basteln,
mit dem man z.B. eine Linie2Punkte welche Rot und strich-punktiert ist, erstellt?
(also eine Mittellinie)
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 24. Feb. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann auch ganz einfach aufgezeichnet werden.
Der Code besteht aus zwei Schritten, erstens das Einstellen der Geometrievorgaben und dann die eigentliche Funktion:
modify_default_setting :Path "Annotation/Geometry/Standard" :a_range :auxilliary
am_geo_line_2pos
Wichtig ist dabei, was unter ":auxilliary" hinterlegt ist.
Da muß die Linie rot und strichpunktiert definiert sein.
