  Creo Elements/Direct
  CoPilot neu ausrichten
Autor Thema:  CoPilot neu ausrichten (1918 mal gelesen)
StephanD
Sehen Sie sich das Profil von StephanD an!   Senden Sie eine Private Message an StephanD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanD
Creo Elements/Direct Modelling 20.7
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man eigentlich den CoPilot neu ausrichten?
Ich habe immer wieder Baugruppen oder auch Teile bei denen der CoPilot (der, der kommt wenn zum Beispiel "Position" aufgerufen wird) nicht so ausgerichtet ist, wie ich es gerne hätte. Bei neuen Teilen hat er ja die Richtung der globalen Koordinaten. Wenn Teile aber in einer anderen Lage erstellt wurden und dann kopiert, mehrfach irgendwo und -wie eingebaut werden, zeigt der CoPilot in Richtungen die ich so nicht haben will.
Kann man ihn ändern, damit die vorgegebenen Richtungen wieder sinnvoll nutzbar sind?
Stephan
SolidToolsMan
staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SolidToolsMan an!   Senden Sie eine Private Message an SolidToolsMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidToolsMan
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wenn man nach der Auswahls des Teils oder der BG einen weiteren Klick an eine Fläche, Kante oder einen Eckpunkt setzt, passt sich der 3D-Copilot den Gegebenheiten an und zeigt die aus dem angewählten Objekt resultierenden Richtungen.
Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen.
Euer SolidToolsMan
StephanD
erstellt am: 11. Sep. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem weiteren Klick ist gut und richtig. Manchmal wünsche ich mir aber er ist notwendig.
Stephan
Plettenberg-CNC
Sehen Sie sich das Profil von Plettenberg-CNC an!   Senden Sie eine Private Message an Plettenberg-CNC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plettenberg-CNC
erstellt am: 17. Jan. 2016 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie aber kann ich den CoPilot auf eine Bohrungsachse ausrichten?
Gruss,
Andreas
StephanWörz
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
...auf die Mantelfläche der Bohrung klicken?
...viele Grüße
Stephan
