  Creo Elements/Direct
  Schriftstil bei Flat-Text ändern
Autor Thema:  Schriftstil bei Flat-Text ändern (1644 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 25. Jul. 2013 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im demoshop gibt es ja die Möglichkeit für Prägungen oder Stanzungen auf der Abwicklung entsprechende "Flat-Text" zu erstellen. Jedoch habe ich nirgend gefunden wie man den Schriftstil dieses "Flat-Text" ändert.
Vielleicht hat das jemand schon mal gehabt und kann mir einen Tipp geben.
Vielen Dank
Gruß Peter
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 26. Jul. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
schau mal am Ende der demoshop. Dort gibt es verschiedene Optionen für den Flat Text.
Farben und auch die Größe z.B.:
  (sha_set_flat_text_size            3.5)
Uwe
Greskamp
erstellt am: 26. Jul. 2013 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
ja die Größe des Texts habe ich gestern auch gefunden.
Aber wo ist die Schriftart, oder Farbe des Texts???
Gruß Peter
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 26. Jul. 2013 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Schriftart habe ich auch nichts gefunden.
Die Farbe kannst Du folgendermaßen einstellen:
  (sha_set_flat_stamp_up_label_color          (rgb-color 0.0 1.0 0.0))
Auszug aus der demoshop:
  ;; The following settings are used for the flat generation. It defines
  ;; part of the environment for the flat generation.
  (sha_set_sharp_bend_radius          0.4)
  (sha_set_flat_default_color        (rgb-color 1.0 1.0 1.0)) ; set to white
  (sha_set_flat_fold_up_color        (rgb-color 0.0 1.0 1.0)) ; set to cyan
  (sha_set_flat_fold_down_color      (rgb-color 0.0 1.0 1.0)) ; set to cyan
  (sha_set_flat_error_color          (rgb-color 1.0 0.0 0.0)) ; set to red
  ;; The general setting for tool colors is obsolete with version 2002+ (11.50)
  ;; (sha_set_flat_tool_color            (rgb-color 0.0 1.0 0.0)) ; set to green
  ;; Instead indivual color settings can be used:
  (sha_set_flat_punch_up_color                (rgb-color 0.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_punch_down_color              (rgb-color 1.0 0.0 0.0))
  (sha_set_flat_stamp_up_color                (rgb-color 0.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_stamp_down_color              (rgb-color 1.0 0.0 0.0))
  (sha_set_flat_bend_relief_color            (rgb-color 0.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_corner_relief_color          (rgb-color 0.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_no_bend_relief_color          (rgb-color 1.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_no_corner_relief_color        (rgb-color 1.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_punch_up_label_color          (rgb-color 0.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_punch_down_label_color        (rgb-color 1.0 0.0 0.0))
  (sha_set_flat_stamp_down_label_color        (rgb-color 1.0 0.0 0.0))
  (sha_set_flat_bend_relief_label_color      (rgb-color 0.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_corner_relief_label_color    (rgb-color 0.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_punch_up_ref_point_color      (rgb-color 0.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_punch_down_ref_point_color    (rgb-color 1.0 0.0 0.0))
  (sha_set_flat_stamp_up_ref_point_color      (rgb-color 0.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_stamp_down_ref_point_color    (rgb-color 1.0 0.0 0.0))
  (sha_set_flat_bend_relief_ref_point_color  (rgb-color 0.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_corner_relief_ref_point_color (rgb-color 0.0 1.0 0.0))
  (sha_set_flat_fold_up_linetype      0)                      ; set to solid
  (sha_set_flat_fold_down_linetype    1)                      ; set to dashed
  (sha_set_flat_text_size            3.5)                    ; std text size
  (sha_set_flat_default_linewidth    0.0)                    ; no line width
  (sha_set_flat_tool_linewidth        0.0)                    ; no line width
  (sha_set_flat_error_linewidth      0.0)                    ; no line width
  (sha_set_flat_fold_up_linewidth    0.0)                    ; no line width
  (sha_set_flat_fold_down_linewidth  0.0)                    ; no line width
  (sha_set_flat_show_labels          t)                      ; all labels
  ;;(sha_set_flat_show_reference_point  t)                    ; feature ref.pt.
  (sha_set_flat_show_punch_ref_point          t)              ; show ref pts
  (sha_set_flat_show_stamp_ref_point          t)              ; for individual
  (sha_set_flat_show_bend_relief_ref_point    t)              ; feature
  (sha_set_flat_show_corner_relief_ref_point  t)              ; types
  (sha_set_flat_workplane_offset      0)                      ; flat WP pos.
  (sha_set_flat_part_name            "sha-flat")              ; Drafting part name
  (sha_set_flat_trim_bend_lines      t)                      ; cut bend lines
                                                              ; at geometry
  (sha_set_flat_single_bend_text      nil)                    ; one text per
                                                              ; bend feature if
                                                              ; bend is split
  (sha_set_flat_merge_bend_geometry  nil)                    ; Merge Vertices
                                                              ; of bend area
  (sha_set_flat_show_no_relief_info  nil)                    ; do not show no
                                                              ; relief geometry
  (sha_set_show_mergeable_lines      nil)                    ; bend bordrs off
  (sha-enable-replacements)                                    ; Enable replace-
  (sha-enable-relief-replacement)                              ; ments of relief
  (sha-enable-corner-relief-replacement)                      ; feat. in flat
  (sha-set-costmodel-function        'sha-cost-model)        ; set costmodel
  (sha-set-fold-bspline-mark-color :ON)                       ; :ON=color freeform bend side faces
  (sha-set-default-by-solid-gap-distance 0.1)                  ; default gap distance in new-sheet-by-solid
