  Creo Elements/Direct
  Anpassen Statusleiste / switch applications
Autor Thema:  Anpassen Statusleiste / switch applications (1863 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
möchte die Statuszeile im Modeling erweitern.
Es sollen weitere Buttons eingebaut werden um zwischen Anwendungen hin- und herzuswitchen.
(Modeling/Annotation/SheetMetal/FEA/...)
Ist die Anwendung nicht aktiv, soll der Knopf grau hinterlegt sein.
Hat da irgenwerde bereits was ähnliches gemacht?
Ist Statusleiste überhaupt anpassbar?
Danke für Infos
Gruss am
am
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 05. Jul. 2013 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo am,
über die Anpassungssmöglichkeiten der Statuszeile kann ich nichts sagen, ich glaube aber eher dass das nicht geht.
Was aber auf jeden Fall funktioniert, ist das von dir Gewünschte über die Menues zu realisieren.
Hat sogar den Vorteil das man nicht so weit mit der Maus cursern muss.
Sogar dein Wunsch
wird erfüllt.
Habe die Schaltflächen die sich alle in der Rubrik Sonstiges befinden in das "Umschalt Rechtsklick" Menu gelegt weil da noch Platz war.
2.Möglichkeit wäre eine neue Symbolleiste erstellen, mit "sichtbar in allen Anwendungen" die gleichen Schaltflächen reinschieben und unten bei der Statusleiste verankern. Danach in allen Anwendungen einmal aktivieren.
Dabei geht allerdings etwas von der Bildschirmfläche verloren, aber bei den Bildschirmen heutzutage, kein Problem.
Schönes Wochenende
Gruss Friedhelm
am
erstellt am: 08. Jul. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo friedhelm
besten Dank für Deine hilfreiche Antwort.
Gruss am
am
