  Creo Elements/Direct
  Render über mehrere Flächen
Autor Thema:  Render über mehrere Flächen (963 mal gelesen)
EckiD
Sehen Sie sich das Profil von EckiD an!   Senden Sie eine Private Message an EckiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EckiD
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite noch nicht sehr lange CoCreate modeling und habe auch keine teifgreifenden Kenntnisse in Sachen Rendering.
Ich möchte zur Zeit einen Aufkleber auf eine Fläche aufbringen, die tangential in einen Radius R35 übergeht.Der Aufkleber soll in den Radius übergehen, was aber leider nicht funktioniert.
Kann mir jemand sagen wie ich das am besten hinbekomme?
Gruß an alle
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 21. Jun. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EckiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EckiD,
würde das Bild für den Aufkleber an der richtigen Stelle teilen
und daraus zwei Aufkleber machen.
Einen für die flache Fläche den Anderen für den Radius.
Das Positionieren ist nicht ganz einfach geht aber wie du siehst.
Gruss Friedhelm
