  Creo Elements/Direct
  Namen aus Letzte Werte übernehmen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Namen aus Letzte Werte übernehmen (1137 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 13. Jun. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich versuche z.B. bei "Teil neu" einen komplexen Namen aus den letzten Werten zu übernehmen um diesen zu modifizieren, bricht das Programm mit der Meldung ab, dass der Name bereits vorhanden sei, und löscht den Übernahmewert.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Verhalten zu ändern, ohne den Dialog neu zu schreiben?
Schöne Grüße
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 13. Jun. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht besonders elegant, aber bei aufwendigen Teilenamen doch hilfreich:
Gleich nach Aufruf des Dialogs den Besitzer auf "/" ändern, dann den alten Teilenamen aufrufen und editieren, anschliessend den Besitzer mit "letzte Werte" wieder richtigstellen
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, so könnte man es machen.
Aber ich versuche jetzt mal nach 5 Jahren Lisp-Abstinenz   den Dialog neu zu schreiben .
42
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
meiner Meinung geht es mit dem guten alten Ctrl+C / Ctrl+V noch am besten
Nicht ganz gelungen so etwas anzubieten wenn es dann nicht richtig funktioniert.
Gruss Friedhelm
