  Creo Elements/Direct
  3D Kante in 2D Darstellung teilweise ausgeblendet
Autor Thema:  3D Kante in 2D Darstellung teilweise ausgeblendet (1100 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
Creo Direct Modeling 20.6
Windows 10 64 Bit
Intel Xeon W-2125
erstellt am: 04. Jun. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Baugruppe ein Bauteil, dass ich in der 2D Ableitung nur teilweise sehe. Was ich meine ist hoffentöich aus dem beigefügten Bild zu sehen.
In welche Richtung muß ich hier suchen?
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 04. Jun. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansichtseigenschaften --> Berechnungsmodus
Da kannst du zum Beispiel zwischen "grafisch" und "klassisch" umschalten und auch noch andere Einstellungen wählen.
So eine kaputte Anzeige kommt oft bei Kollisionen in Baugruppen vor, eventuell mußt du es in 3D lösen.
Tiberius
Windows 10 64 Bit
Intel Xeon W-2125
erstellt am: 04. Jun. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, ich werde es mal prüfen mit der Kollision.
Hab schon gesehen, dass der Ersteller des 3D auch noch eine unsaubere Konstruktion erezugt hat. Daran lag es allerdings nicht. Kollisionen hab ich aber noch nicht geprüft.
Edit: Es hat daran gelegen! minimale für das Auge zunächst nicht erkennbare kollision
[Diese Nachricht wurde von Tiberius am 04. Jun. 2013 editiert.]
