| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Masse bei leeren Baugruppen ermitteln (1321 mal gelesen)
th.kompt Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 29.05.2013
erstellt am: 29. Mai. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forenmitglieder, ich versuche physikalische Daten wie Gewicht usw. mit nachfolgender Funktion zu ermitteln: (setf masse (sd-call-cmds (get_vol_prop :for_part comp prop_type))) Leider bekomme ich eine Exception, wenn es sich beispielsweise um eine leere BG handelt. Für Parts verwende ich die Abfrage: (if (not (sd-inq-empty-part-p part)) ... Wie geht das fuer BG usw. ??? Vielen Dank, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 29. Mai. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für th.kompt
(sd-inq-obj-children object) wäre schon ein Ansatz, die Abfrage müsste aber rekursiv erfolgen, weils ja auch leere Unterbaugruppen und/oder leere Teile geben könnte. (sd-call-cmds) bietet aber auch Möglichkeiten, auftretende Fehler abzufangen, siehe IKit ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
 Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
th.kompt Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
