  Creo Elements/Direct
  Sammelflächen-Modell zu Teil wandeln
Autor Thema:  Sammelflächen-Modell zu Teil wandeln (3691 mal gelesen)
JackSuora
Sehen Sie sich das Profil von JackSuora an!   Senden Sie eine Private Message an JackSuora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackSuora
erstellt am: 29. Mai. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bin am verzweifeln. ich habe von einem Zulieferer ein Modell erhalten wo ein Teil nur aus Sammelflächen besteht.
gibt es eine Möglichkeit diese zu einem prt. zu wandeln? sonnst werden die nicht mal in der Zeichnung angezeigt..
danke schon mal an alle.....
steve the war
Sehen Sie sich das Profil von steve the war an!   Senden Sie eine Private Message an steve the war  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steve the war
ThinkStation
Intel(R)Xenon(R)CPU 3.7 GHz
24GB RAM 64 Bit
NVIDIA Qaudro K600 <P>CoCreate 18.1
erstellt am: 29. Mai. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuche das immer mit wachsen: Findest du unter- Oberfläche.
Gruß Steve
Flächenteile kann man(n) sich aber trotzdem in Zeichnungen anzeigen lassen:
Ansichtseigenschaften-Berechnungsmodus-Flächenteile-Berechnen
[Diese Nachricht wurde von steve the war am 29. Mai. 2013 editiert.]
JackSuora
erstellt am: 29. Mai. 2013 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Steve,
leider ignoriert er den Befehl wachsen, oder mache ich was falsch?
ich gehe mit Doppelklick auf das Teil in der Strukturliste und wähle dann den Befehl Wachsen dann bestätige ich und nix passiert.
werde aber das mit der Zeichnung ausprobieren.
Jack
steve the war
ThinkStation
24GB RAM 64 Bit
erstellt am: 29. Mai. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe immer zuerst auf den Befehl und dann wähle ich das Teil aus.
Aber das mit dem Wachsen muß nicht immer funktionieren. Wenn die Kontur
zu komplex scheint dann beendete er den Befehl mit: Kein Wachsen möglich.
JackSuora
erstellt am: 29. Mai. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja schade,
das mit auf der Zeichnung anzeigen zu lassen hat geklappt, aber des #Teil zu wandeln leider nicht...
evtl. kommt demnächst eine alternative Idee
danke erst mal
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 29. Mai. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jack,
kann es möglich sein? dass Du mit Pro-E arbeitest? Du bist nämlich im CoCreate-Forum Modeling gelandet.
Du solltest Dein Profil richtig ausfüllen, dann kann Dir schneller geholfen werden.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
JackSuora
erstellt am: 29. Mai. 2013 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Gerhard,
nein ich arbeite mit Creo Elements Direct Moddeling.
Pro-E sehe ich schon seit ca. 5 Jahren nicht mehr.
warum die Frage?
Jack
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 29. Mai. 2013 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jack,
Original erstellt von JackSuora:
hallo,
Du schreibst, dass Du eine Möglichkeit inr prt. wandeln wolltest. Deshalb meine Annahme auf PRO-E. Bei CoCreate arbeiten wir mit pkg.
Gruss Gerhard
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 29. Mai. 2013 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jack,
wenn ich Dir beim Modelieren helfen kann, dann lasse es mich wissen, meine E-Mail Adresse steht in meinem Profil. Ich habe auch mal die Möglichkeit über andere Programme das Teil zu reparieren.
Gruss Gerhard
JackSuora
erstellt am: 04. Jun. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard
danke für das Angebot,
jetzt habe ich das erst mal so als Sammelflächen gespeichert.
es war mir hauptsächlich wichtig das es auf der Zeichnung mit angezeigt wird.
Werde aber evtl. noch auf dein Angebot zurückkommen.
p.s.
ich spreche von prt. weil ich Pro-E geschädigt bin. habe Jahre mit Pro-E gearbeitet.
Grüße,
Jack Suora
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 04. Jun. 2013 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Verfügst Du über das Modul "Surfacing".
Wenn ja, könntest Du mal den Befehl "Flächen Sammeln" und dann via 2D-Auswahl alle Flächen selektieren. Wenn du Glück hast, bekommst Du ein Flächenmodell mit geringen Fehlern, wenn Du großes Glück hast, sogar ein Volumenmodell.
kjw
JackSuora
erstellt am: 05. Jun. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Karl-Josef,
nein das Modul habe ich leider nicht.
ich werde mal versuchen Körper zu erstellen die an den Flächen angrenzen mittels Ziehen (biss zu Fläche). Also ein komplett neues Teil, mal schauen ob das klappt.
Jack
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder willst Du mir die Originaldatei mal senden?
kjw
