  Creo Elements/Direct
  Einstellungen für Dateibrowser
Autor Thema:  Einstellungen für Dateibrowser (2052 mal gelesen)
bert2000
Sehen Sie sich das Profil von bert2000 an!   Senden Sie eine Private Message an bert2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert2000
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Gemeinde,
ich habe gleich 2 Fragen zum Thema Dateibrowser unter Creo.
1. Beim Laden im Modeling würde ich mir wünschen, die Ansicht auf "Details" voreinstellen zu können (derzeit ist der Typ "Liste"). Dazu wäre es schön, wenn dann die Dateien auch noch absteigend nach Datum sortiert wären.
2. Ist es möglich in Annotation das *.mi-Format als Standard festzulegen? Da hier *.bdl voreingestellt, müssen wir da immer erst mal den Dateityp ändern, bevor wir die zu ladende Datei auswählen können.
Grüße aus Berlin
der Bert
[Diese Nachricht wurde von bert2000 am 27. Mai. 2013 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Hilfe unter "Dokumentation für fortgeschrittene Benutzer" gibts -allerdings nur in Englisch- einen Abschnitt "Customization Files-
File Manager Customization"
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
bert2000
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
vielen Dank. Ich schaue mal, ob ich das hinbekomme...
Grüße aus Berlin
der Bert
bert2000
Creo/Direct Modeling 20.1
Solid Edge 2024 MP13
Ansys WB 2024
WIN 11 Pro
Intel Xeon W-2255
64 GB RAM DDR4
NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 28. Mai. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So...nachstehenden Zeilen in die sd-customize und schon funktioniert das auch.
(sd-set-initial-file-type :application "Annotation"
:load-file-type :drawing
:save-file-type :drawing)
--> mi-Dateityp als Standardvorgabe
(sd-set-initial-file-type :application "SolidDesigner"
:load-file-type  ackage
:save-file-type  ackage)
--> pkg-Dateityp als Standardvorgabe
(sd-set-file-browser-default-view-mode :details)
--> Ansicht im Dateibrowser auf "Details" voreingestellt
Absteigend nach Datum zu sortieren kann man nicht voreinstellen. Aber CREO merkt sich offensichtlich die Sortierung, die man zuletzt angewendet hat.
Zufrieden grüßt aus Berlin
der Bert
