  Creo Elements/Direct
  Änderung in Baugruppe.....
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Änderung in Baugruppe..... (1378 mal gelesen)
JackSuora
Sehen Sie sich das Profil von JackSuora an!   Senden Sie eine Private Message an JackSuora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackSuora
erstellt am: 07. Mai. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wenn ich in einer Baugruppe ein Teil verändere welches als bdl. anderswo gespeichert ist, wie mache ich edas dann daß das Teil die Änderung auch übernimmt?
muss ich das einzelne Teil auch nochmal ändern? ich meine in der Schulung mittgekriegt zu haben, daß das Teil die Änderung übernehmen kann.
danke euch allen schon mal für die engagement....
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 07. Mai. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jack,
wenn du eine Baugruppe oder ein Teil auf dem Bildschirm hast und änderst daran herum und speicherst danach alles am Speicherort A, dann ist nur das bdl am Speicherort A geändert. Das identische Teil am Speicherort B ist unabhängig davon und wird nicht etwa automatisch mit geändert.
Wenn Du jetzt das erste Teil (A) änderst und lädtst zusätzlich das bdl vom Speicherort B auf den Bildschirm (Voraussetzung: es sind tatsächlich Exemplare und nicht etwa nur Kopien), dann erkennt Modeling an der gemeinsamen ID-Nr., dass es sich um dasselbe Teil handelt und ändert das .bdl vom Speicherort B gleich mit so wie Teil A. Das kann gewollt sein (bei Exemplaren) oder auch nicht (bei Kopien). In jedem Falle musst Du dann aber das .bdl vom Speicherort B nochmals speichern, um auch dessen Änderung zu bewahren.
Das ist der große Nachteil, wenn man nicht mit einer Datenbank wie dem Model Manager arbeitet. Dort wird jedes Modell nur einmal gespeichert und alle jemals in Baugruppen enthaltenen exemplarischen Modelle werden bei Änderungen gleich mit aktualisiert. Beim lokalen Speichern in Ordnern (als .bdl oder .pkg) bleiben die bereits gespeicherten Modelle unverändert.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 07. Mai. 2013 editiert.]
JackSuora
Dell Precision 7520
AutoCAD 2012
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael
hast mir echt weitergeholfen
