  Creo Elements/Direct
  Step wird nicht in Zeichnung gezeigt?
Autor Thema:  Step wird nicht in Zeichnung gezeigt? (1214 mal gelesen)
JackSuora
Sehen Sie sich das Profil von JackSuora an!   Senden Sie eine Private Message an JackSuora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackSuora
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe ein katalogteil runtergeladen als STP und es im Moddeling mit eingebaut. Dieses wird in der Strukturliste als Sammelflächen angezeigt.
in der Zeichnung wird es aber nach dem Aktualisieren, nicht angezeigt.
Was mache ich falsch???
ist wie Montag heute denn gestern hatte ich frei.....
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist den der Berechnungsmodus der Ansichten eingestellt? Da ist der Umgang mit Flächenteilen einstellbar
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
JackSuora
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hat sich erledigt,
ich habe die Flächen wachsen lassen und somit ein Teil erzeugt.
Dieser wird im Annotation jetzt auch angezeigt.
ich sach doch es ist wie Montag .......
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 03. Mai. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, wo lädst Du die Daten runter? beim CADenas Partcommunity?
Dann solltest Du besser das Format LSP (LISP) wählen, da bekommst Du absolut saubere Modelle.
kjw
