  Creo Elements/Direct
  V18 und sein User-Interface
Autor Thema:  V18 und sein User-Interface (1883 mal gelesen)
jozaiser
Mechanical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von jozaiser an!   Senden Sie eine Private Message an jozaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jozaiser
erstellt am: 29. Apr. 2013 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit versuche ich mich mit dem neuen User-Interface der V18 anzufreunden ... nicht ganz unvoreingenommen muss ich zugeben nach den Erfahrungen mit Office und Ribbon-Interface . Wenn´s schnell gehen soll schaff ich aber lieber mit der alten V17
Zwei Dinge gehen mir besonders auf den Keks - vielleicht weiß ja einer ne Lösung dafür :
Die Menus poppen immer genau an der Stelle im Arbeitsbereich hoch, wo ich sie nicht brauchen kann oder wo sie vom Teile-Browser verdeckt werden. Das ist extrem lästig und zeitraubend. Kann man die fixieren oder wenigstens sagen wo sie nicht hochkommen sollen ?
Ähnlich verhält es sich beim Laden und Speichern von Zeichnungen und Modellen, der Browser merkt sich die Einstellungen der Menu-Ansicht nicht (ich hab sie immer auf "Details") und springt beim nächsten mal wieder auf "Liste" .
Bei der V17 passiert das nicht ...
Bin für alle Tipps dankbar,
Gruss Jochen
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 01. Mai. 2013 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jozaiser:
Wenn Du die Dialogmenüs zu den Funktionen meinst:
Unter "Datei - Vorgaben - Benutzeroberfläche" kannst Du einstellen ob die Dialogmenüs oben links oder rechts oder relativ zur Cursor-Position eingeblendet werden sollen.
Normalerweise bleib auch in der 18.1 beim Neustart die zuletzt verwendete Einstellung (Liste/Details) erhalten.
Wenn das bei dir nicht so ist, solltest Du unter "Datei - Vorgaben - System.. - Speichern" prüfen, ob der Haken für "Dauervorgaben speichern" gesetzt ist.
Hartmuth
jozaiser
HP Z620 mit Intel Xeon CPU E5-1650 0 @ 3.20 Ghz
32GB RAM
Nvidia Quadro K5000
Win7 Ultimate 64bit
CREO / OSDM / OSDD V19.0 F000
erstellt am: 02. Mai. 2013 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
danke für den Tipp - hätte man auch selbst finden können
Was die Ansicht des Fensters beim Laden oder Speichern angeht, merkt er sich nicht mal die Einstellung innerhalb einer Session, sondern setzt mit jedem mal die Einstellung zurück auf Liste. Da hilft das Häkchen nichts. Vielleicht muss ich da mal in den Win7-Einstellungen suchen. Nur merkwürdig dass ich das Problem bei der V17 nicht hab.
Gruss Jochen
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
zu deiner Frage über den Dateibrowser.
Bin eben in der "Dokumentation für fortgeschrittene Benutzer" drauf gestossen.
Code:
2.5 Specifying the Default View Mode
The file manager and the file browser contain two icons that cause the view mode of the files to switch between a list and a details mode. In the details mode, additional information such as file size, file type and date of modification is displayed in a tabular format.
The following form
  (sd-set-file-browser-default-view-mode mode),
where mode is either :list or :Details, will set the default view mode of file manager and the file browser.
also
(sd-set-file-browser-default-view-mode :details)
in die Kommandolinie + Enter oder in die sd_customize zum permanenten Laden beim Start
Gruss Friedhelm
jozaiser
erstellt am: 27. Mai. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super - Danke !
Vielleicht sollte man sich ab und an mal die Zeit nehmen das alles zu lesen.
fjsa
Sehen Sie sich das Profil von fjsa an!   Senden Sie eine Private Message an fjsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjsa
Creo Elements/Direct Modeling 20
SolidPower
Win 10 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo friedhelm
Danke für den Tipp.
Das mit Details und Liste hat mich auch genervt.
Unitis sind unterwegs
Joachim aus München
