Thema: Strukturliste weg..... (10536 mal gelesen)
JackSuora Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 62 Registriert: 18.12.2012
erstellt am: 09. Apr. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, kaum aus dem Urlaub zurück, schon das erste Problem. Ich habe gestern irgendwie meine Strukturliste verschwinden lassen. Ich kann sie zwar mit einem rechtsclick auf der vorlagenliste wieder zurückholen, allerdings ist diese dann beweglich und immer im Vordergrund. So das wenn ich ein pull Down Menü öffne, mir die Strukturliste immer im weg ist. Wie kann ich das so rückgängig machen das alles wieder so schön ist wie früher? D.h. Das die Strukturliste unter der vorgabenliste auf der linken Seite fix ist. Ich danke allen schon mal für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 09. Apr. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSuora
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
 Beiträge: 146 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 09. Apr. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSuora
erstellt am: 09. Apr. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Das mit dem verankern hat geklappt. Ich hatte das schon mal versucht, hatte aber rechtsclick in dem Feld wo Strukturliste steht gemacht. Da kommt kein befehl "verankern" aber mitten in der Strukturliste rechtsclicken dann erscheint auch "verankern" und alles ist so schön wie früher. Danke nochmals.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 62 Registriert: 18.12.2012 Dell Precision 7520 AutoCAD 2012
erstellt am: 09. Apr. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir auch Walter, Allerdings nur nach Loks schieben hatte ich schon und da war die liste immer noch beweglich und ständig im Vordergrund. Aber nach links schieben und Dan verankern das hat geklappt. Grüße aus Bielefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Deep McRough Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 19.08.2013
erstellt am: 19. Aug. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSuora
Hallo ich bin neu hier im Forum und wollte nicht unbedingt einen neuen Thread eröffnen. Ich habe folgendes Problemchen: In meinem Strukturbaum wird nicht mehr der Status der Baugruppen / Teile angezeigt. Ich erkenne nicht mehr ob die Teile aktuell, lokal geändert oder Neu sind im Vergleich zu den Modellen aus der Datenbank. Gibt es irgendwo ein Häkchen was ich setzen muss? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 19. Aug. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSuora
Zitat: Original erstellt von Deep McRough: Gibt es irgendwo ein Häkchen was ich setzen muss?
Hallo McRough (hast du auch einen richtigen Namen?), herzlich willkommen hier im CAD-Forum. Normalerweise wird hier immer sehr schnell geholfen. Ich kann mir aber keinen richtigen Reim auf deine Fehlerbeschreibung machen. Schau dir mal mein Bild an. Wo der Pfeil hin zeigt, kann man Details ein- und ausblenden. Wenn etwas fehlt, wird es nach Klicken auf das Fernglas wieder eingeblendet. Und mit dem Trichter kann man etwas wegfiltern. Mehr Einstellmöglichkeiten sind mir nicht bekannt. Bei manchen Problemen hilft auch ein Neustart des Programms. Wenn alles nichts hilft, dann setze doch auch mal ein Bildschirmfoto hier rein, wie deine Anzeige aussieht. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSuora
Hallo Michael, mein Name ist Kai.... Danke für den Tip. Ich habe einmal die Details versucht ein, bzw. auszublenden, dabei kommt die im Anhang gezeigte Fehlermeldung "LISP Fehler NIL cannot be coerced to a C double". Ich weiß aber nicht in welcher lsp Datei ich suchen soll, bzw. wo mein Kollege, der leider jetzt im Urlaub ist, etwas umgeschrieben haben könnte. Danke. Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 20. Aug. 2013 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSuora
Hallo Kai, habe hier bei clausbrod.de was gefunden, aber ob dir das weiterhilft zu deiner Ursprungsfrage: >In meinem Strukturbaum wird nicht mehr der Status der Baugruppen / Teile angezeigt. >Ich erkenne nicht mehr ob die Teile aktuell, lokal geändert oder Neu sind im Vergleich >zu den Modellen aus der Datenbank. In deinem Bild sieht man doch die kleinen schwarzen Disketten, die angeben dass das Teil/Baugruppe geändert und noch nichtgespeichert wurde. Wenn du den Browser breiter ziehst werden zusätzliche Spalten sichtbar, ua. DB-Status. Habe leider keinen Model Manager und kann nicht sehen ob es da Unterschiede gibt.
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSuora
Zitat: Original erstellt von Deep McRough: In meinem Strukturbaum wird nicht mehr der Status der Baugruppen / Teile angezeigt. Ich erkenne nicht mehr ob die Teile aktuell, lokal geändert oder Neu sind im Vergleich zu den Modellen aus der Datenbank. Gibt es irgendwo ein Häkchen was ich setzen muss?
Hallo Kai, was deine Fehlermeldung bedeutet, kann ich dir auch nicht sagen. Mit Lisp-Programmierung kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe heute aber mal beim Arbeiten auf diese Statusanzeige hinter dem Modell-Namen geachtet. Wenn ich eine neue Baugruppe lade, steht hinter dem Modellnamen nur die Versionsnummer in [], z.B. [1]. Das "Aktuell", also der MM-Status, fehlt. Und irgendwann mitten in der Arbeit steht dann hinter jedem Modell das "Aktuell". Vermutlich muss das Modeling erst ein paar Daten mit dem Modelmanager vergleichen, um das feststellen zu können. Insofern sieht Dein Bild völlig normal aus (bis auf die Fehlermeldung natürlich). Eine Möglichkeit des An- und Ausschaltens des MM-Status habe ich auch noch nicht gefunden. Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 21. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 21. Aug. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSuora
OK, die Vermutung ist also, dass eine lokale Anpassung den Fehler verursacht, richtig? Unter dieser Annahme ist der nächste Schritt, die lokalen Anpassungen zu finden und sie testweise "abzuschalten". Unter http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/OsdmFaqCustomization#How_do_I_add_my_ow n_customizatio ist beschrieben, wie Du Dir ausgeben lassen kannst, von wo CoCreate Modeling seine Anpassungsdateien lädt. (Die Website beschreibt noch die Klickwege vor dem Ribbon-UI. Im aktuellen Ribbon-UI: File/Settings/UI/Customizations/Show Directories). Die Ausgaben des Kommandos helfen Dir dann, in den bezeichneten Verzeichnissen die lokalen Anpassungen zu finden. Melde Dich, wenn Du soweit bist und dann noch Hilfe brauchst. [Diese Nachricht wurde von clausb am 21. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
