  Creo Elements/Direct
  Zusatzlinien Schnitt
Autor Thema:  Zusatzlinien Schnitt (1644 mal gelesen)
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 05. Apr. 2013 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in den Versionen bis 16 konnte man bei der Schnitterstellung die Zusatzlinien
mit dem Eintrag (am_tmp_auxiliary_lines_setting  ff)ausschalten.
Bei Version 17 kommt die Fehlermeldung: Lisp-Fehler 'The function AM_TMP_AUXILIARY_LINES_SETTING is undefined'.
Weiß jemand Abhilfe?
Vielen Dank
Gruß Frank
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 05. Apr. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
was sind eigentlich diese Zusatzlinien?
Kann beim Schnitterstellen in der v16 mit am_tmp_auxiliary_lines_setting off oder on keinen Unterschied im Verhalten erkennen.
Gruss Friedhelm
frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
beim Schnitterstellen kann man Hilfsgeometrielinien ein- bzw. ausblenden,
die durch sämtliche Mitten von Bohrungen gehen.
Bei Einzelteilen und kleineren Baugruppen sehr hilfreich um den Schnittverlauf zu bestimmen.
Aber bei großen Baugruppen dauert es doch sehr lange bis diese Hilfsgeometrien erstellt sind.
Mit besagtem Eintrag in der am_customize konnte man diese standardmäßig ausschalten.
Einblenden geht ja dann im Schnittmenü.
Aber in V17 funktioniert das so nicht mehr.
Frank
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
In Annotation --> Bearbeiten --> Vorgaben --> Standardvorgaben --> Annotation -->
Ansicht --> Schnitt --> Temporäre Zusatzlinien --> Aktivieren --> Aus
modify_default_setting :Path "Annotation/View/Section/TempAuxLines/Mode" :a_range :Off
frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tomaten auf den Augen, genau da habe ich heute schon gesucht !
Vielen Dank
Frank
