  Creo Elements/Direct
  Blindnietmutter setzen (SW ungleich)
Autor Thema:  Blindnietmutter setzen (SW ungleich) (3450 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
gibt es bereits ein Tool um Blindnietmuttern mit 6-kt. einfach zu positionieren.
Oder ev. eine gute Anleitung dazu?
Beispiel: Blindnietmutter hat die Schlüsselweite 11.0 mm.
Das Loch dazu im Blech: 11.15 mm.
Die Blindnietmutter hat eine Anschrägung (z.B. Typ HUC/FEK5S)
Blindnietmutter muss mit der Anschrägung das Loch berühren.
Siehe beiliegende Skizze.
Danke im voraus für Tipps.
Gruss am
am
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 25. Mrz. 2013 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall würde ich mich nicht auf theoretische Tangentialbedingungen einlassen, sonder die realen Umstände heranziehen:
Die Nietmutter bündig in die Bohrung setzen und als Preßpassungs-Teil mit hoher Priorität definieren. Steht ja im wirklichen Leben auch nicht über.
Die Position und Drehlage im Sechskant 3x mit "Ausrichten auf Fläche" mit jeweils 0,075 Versatz und gut ist. Das Einbauspiel ist ja bekannt.
Abgesehen davon ist so ein Einbau ja nicht im leeren Raum. Da gibts ja noch wo ein Gegenstück mit Durchgangsbohrung und eine Schraube, die man beide auch zu einer einfacheren Postionierung (1x Ausrichten, 1x Achse ausrichten, 1x Parallel) heranziehen kann.
Nicht vergessen: da wird ja keine dauerhafte Beziehung zwischen Teilen definiert, drum muss es nicht unbedingt das Blechteil sein!
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 26. Mrz. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze auch sehr oft Sechskantblindnietmuttern.
Nur habe ich die Muttern ohne Fase und "Klemmung" dafür aber mit einem Zylinder (siehe Bild) gezeichnet.
Hat folgende Vorteile:
Keine Kollisionen, kann bei jeder Blechstärke verbaut werden, kann über Achse ausrichten positioniert werden und es können Schrauben, Scheiben, usw auch über Achse ausrichten zur Blindnietmutter positioniert werden.
Unsere Blindnietmuttern sind auch nicht scharfkantig und daher ist es kein Problem dass die Ausschnitte einen Zylinder enthalten.
Grüße Fred
[Diese Nachricht wurde von netvista am 26. Mrz. 2013 editiert.]
