  Creo Elements/Direct
  Schreibgeschützte Datei ändern.
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schreibgeschützte Datei ändern. (1536 mal gelesen)
JackSuora
Sehen Sie sich das Profil von JackSuora an!   Senden Sie eine Private Message an JackSuora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackSuora
erstellt am: 06. Mrz. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist zwar nicht Montag, aber ich habe dennoch eine frage.
Habe eine Baugruppe erhaltene ein gelbes schloss vor hat und Schreibgeschützte ist.
Wie kann ich dieseschreibschutz umgehen oder entfernen?
Ich hab vorhin irgendwas gelesen von eine Befehl OBJFLAGS aber da passiert bei mir nix.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke schon mal im vorraus.
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 06. Mrz. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt etwas drauf an, woher bzw. wofür die Baugruppe gedacht ist, aber kopieren geht immer. Die kopierte BG kannst Du dann ändern.
Gruß, Jörg
Alle sagten, das geht nicht!
Dann kam einer, der wusste das nicht und machte es.
JackSuora
erstellt am: 06. Mrz. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Genau so hab ich das jetzt gemacht.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 06. Mrz. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist eine Erklärung zu OBJFLAGS:
http://osd.cad.de/tricks_23.htm
