 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: MI nach DRW und umgekehrt (1010 mal gelesen)
Wahl Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 81 Registriert: 24.09.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem die CC-Produkte auch zu PTC gehören, sollte es doch für PTC kein Problem sein MI nach DRW und umgekehrt verlustfrei wandeln zu können. Gibt es diesbezüglich Lösungen / Bemühungen von PTC ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 02. Mrz. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wahl
hi Wahl, kann mir vorstellen, dass es da in Zukunft was geben wird. Kannst dir das hier ja mal ansehen. Edit: geht über Creo2 und ist sehr lang. Eine Aussage über das Zusammenwirken mit Creo Elements/Direct +/- nach 58 Minuten. ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 02. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, das müsste dan in Creo 3.0 funktionieren. Wie ich heute gelesen habe, ist damit im Oktober 2013 zu rechnen. Ob die Funktionen dann auch in Annotation eingebaut werden, wird natürlich nicht gesagt Gruss L. Wahl
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wahl
hi Wahl, die Frage die ich mir stelle ist ob die Schnittstellen wie bei CREO3 dann zum Basispaket dazugehören werden, oder ob sie wie bisher teuer dazugekauft werden müssen. Weil im Prinzip gibt es das ja schon ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
