  Creo Elements/Direct
  Teil in einer freigegebenen Baugruppe, in neuer Baugruppe bearbeiten
Autor Thema:  Teil in einer freigegebenen Baugruppe, in neuer Baugruppe bearbeiten (1587 mal gelesen)
JoBiKe
Sehen Sie sich das Profil von JoBiKe an!   Senden Sie eine Private Message an JoBiKe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoBiKe
Cocreate Direct Modeling 17.0 + MM
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Situation:
-Standard Teil, ein Guss Winkel inkl. Befestigungsmaterial liegt im Model Manager als freigegebene Baugruppe. Auch alle Einzelteile sind freigegeben. Liegt so ab, da es ein Fertiges Kaufteil ist, welches wir genau so geliefert bekommen.
-Ich möchte dieses Teil modifizieren, also eine Bohrung hinzufügen.
-Also neue Baugruppe erstellt, die Baugruppe aus dem Model Manager geladen und in die Baugruppe geschoben.
-und dann? Wie kann ich das Teil bearbeiten, dass es nur in dieser Baugruppe eine zusätzliche Bohrung erhält?
Danke für eure Hilfe!
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBiKe 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach von der Winkel-Baugruppe eine Kopie <eine Ebene>, so dass zunächst die Einzelteile noch mit dem Ursprungswinkel gemeinsam genutzt werden. Dann mach das eine Teil, in das die Bohrung rein soll eigenständig. Dann kann lustig gebohrt werden.
Um die Verwandschaft mit dem Original zu betonen, kannst du noch eine Rohteil-Fertigteil-Beziehung am neuen Winkel anbringen, in der der Originalwinkel mitgenommen wird.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
JoBiKe
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
dann ist die Struktur zwar anders als bei uns im SAP aber ggf. könnte man es so Handhaben.
Wie stelle ich eine Rohteil- Fertigtteil Beziehung her?
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 26. Feb. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBiKe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte fülle einmal deine Systeminformation aus, die Funktionen unterscheiden sich in den einzelnen Versionen z.T. erheblich.
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 26. Feb. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBiKe 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menü Teile&Baugruppen 2 ganz unten.
Die Funktion gibt es erst ab Rev.17
Ab Rev.18.x findest Du es in der MFL "Struktur"
Wie Gerhard schon geschrieben hat. Ein Hinweis auf die von dir verwendete Version wäre gut.
Hartmuth
