 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Aus 2 Blättern eines machen (2462 mal gelesen)
hmdrstb Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 12.02.2005
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir verwenden den Modelmanager und Creo Elements V17, wobei das Modell und jedes Blatt einzel abgespreichert werden. Meine Zeichnung besteht nun aus 2 Blättern / Annotation. Durch eine Änderung des Bauteiles sind einige Teile entfallen so das ich alle Bauteuile auch auf einem Blatt unterbringen könnte. Meine Frage: Wie bekomme ich vom Blatt 2 eine Ableitung inkl. Bemaßung auf mein Blatt 1 ohne eine neue Ableitung zu erstellen? Gruß hmdrstb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hmdrstb
hmdrstb Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tecki, danke für Deine Antwort, allerdings habe ich das Problem das ich nur ein Blatt in der Strukturliste geladen habe. Wenn ich über den Modelmanager das 2. Blatt laden will wird Blatt 1 automatisch gelöscht. Gruß Hmdrstb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hmdrstb
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 22. Feb. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hmdrstb
Rechte Maustaste auf die Zeichnung im Modemanager => Export (als Mi-Datei) aufn Desktop Dann im Annotation Laden => Skizze => Datei wählen und gut is... ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hmdrstb Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2013 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 23. Feb. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hmdrstb
Nein, bleibt nicht bestehen, da eine Skizze. Aber ich würde mal folgendes probieren, wozu Du aber Drafting benötigst. Erzeuge nachdem Du das Blatt 1 in Anno geladen hast, ein 2tes Blatt "neues Blatt". Speichere dann diesen Zeichnungssatz als MI-File lokal. Lade diesen in Drafting. Setze Blatt "2" als Aktives Teil. Lade mit der Option SUBPART dein 2tes Blatt, das du aus MM in einen temporären Ordner exportiert hast, dazu. Du musst dann nur noch die Struktur korrigieren indem Du 2 x Einzelteil-Integrieren auf das Teil unter 2 ausführst, bis die "1" integriert ist. Anschliessend die Zeichnung lokal speichern. Hierbei daraufachten dass STORE ANNO verwendet wird (sonst sind die referenzen verloren). Diese Zeichnung wieder in Annotation laden, Deine Ansichtsmodifkationen durchführen und in MM speichern. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 23. Feb. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hmdrstb
hmdrstb Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmdrstb Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmal ne andere Frage. Wenn ich nun im MM das Blatt 2 lade und dort die Ansichten lösche, lösche ich doch auch die Ansichtensätze. Gibt es eine Möglichkeit Ansichten vom Blatt zu löschen ohne die Ansichtensätze zu entfernen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hmdrstb
Zitat: Original erstellt von hmdrstb: Gibt es eine Möglichkeit Ansichten vom Blatt zu löschen ohne die Ansichtensätze zu entfernen?
Wenn der Besitzer der Ansichten im 3D nicht geladen ist, geht das natürlich. Wo nix ist, kann nix passieren ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
 Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hmdrstb Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
