 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittlinie versetzten ? (2574 mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
 Beiträge: 283 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche die versetzte Schnittlinie nur über die Bohrung auf die Mittellinie zu verschieben. Wenn ich die Schnittlinie unter "editieren" bewege wird der kpl. Schnitt nur in einer verkürzten Form neu angelegt. Wie verschiebe ich nur die senkrechte Schnittlinie ? ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holla jetzt doch, jetzt lässt sich die Linie fassen u. verschieben. Legt aber trotzdem einen neuen Schnitt an. Der alte Schnitt ist nach oben noch vorhanden aber der untere ist neu. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
H96 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 13.09.2015
erstellt am: 13. Sep. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Hallo, ich habe das gleiche Problem, bzw. ein ähnliches. Ich möchte in meinen Schnitt eine neue Bohrung aufnehmen und habe dazu die Linie entsprechend gedehnt. Nur leider aktualisiert sich die Schnittansicht nicht. "Übernehmen", Zeichnung aktualisiert, nützt alles nichts. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 13. Sep. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Ein Screenshot sagt mehr als tausend Worte EDIT: kannst du uns was zeigen, so wie Molto weiter oben? ------------------  Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 13. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
