  Creo Elements/Direct
  Maßpfeil beim Bewegen von Flächen verschwindet immer
Autor Thema:  Maßpfeil beim Bewegen von Flächen verschwindet immer (1660 mal gelesen)
Fahrzeugbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fahrzeugbauermeister an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrzeugbauermeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrzeugbauermeister
Fujitsu- Celsius W510
FX2000
OSD 18.0
OSD 18.1
erstellt am: 04. Feb. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Beim bewegen von Flächen wird doch normalerweise ein Maßpfeil mit einer roten und einer gelben Spitze angezeigt und man kann dann einen Wert direkt am Maßpfeil eingeben.Die rote Spitze kann man anklicken und auf ein anderes, neues Referenzelement setzen um von dortaus das Maß anzugeben.
Das funktioniert bei mir nur bei Flächen extrudieren und drehen, aber nicht z.B. bei Flächen bewegen. Der Pfeil wir nur für wenige Millisekunden angezeigt und dann ist er weg. Einen neuen Wert kann ich nicht eingeben.
Ist das bei euch auch so?
Bei der PE4.0 bei mir zu Hause bleibt der Pfeil, ich kann bei Bedarf  die rote Spitze auf ein neues Referenzelement setzen und einen Wert eingeben aber hier geht das eben nicht.
Kennt einer das Problem?
MB
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 04. Feb. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fahrzeugbauermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob die Maßpfeile beim Flächen-Bewegen angezeigt werden oder nicht, hängt davon ab, ob Du den Bewegungsmodus auf "absolut" oder "relativ" stehen hast.
(Im Menü ganz unten bei "Werte".)
Nur bei "absolut" bleiben sie sichtbar. Ist aber auch gar nicht so wichtig, da es sowieso deutlich schneller geht, wenn Du an statt auf die eingeblendeten Pfeile zu klicken, einfach die R-Taste (für "relativ zu" oder roter Pfeil) bzw. die T-Taste (für Target oder grüner Pfeil) verwendest.
Z.B. einfach wärend Du die Fläche bewegst kannst Du auf "R" drücken und dann den eingeblendeten goldenen 3D-Pfeil auf das Bezugselement für den Abstand der Bewegung setzen.
Hartmuth
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 04. Feb. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fahrzeugbauermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
im Bewegen Menue unter Werte von relativ auf absolut umschaletn
WoHo
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 04. Feb. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fahrzeugbauermeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hartmut war schneller
FX2000
OSD 18.0
OSD 18.1
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Den Trick mit dem "R" kannte ich nur beim Skizzieren auf der AE.
Dass der auch im 3D funktioniert wusste ich nicht.
Vielen Dank.
MB
