  Creo Elements/Direct
  DXF umwandeln?
Autor Thema:  DXF umwandeln? (1052 mal gelesen)
JackSuora
Sehen Sie sich das Profil von JackSuora an!   Senden Sie eine Private Message an JackSuora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackSuora
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nehmen wir mal an ich erhalte eine 2-D DXF und möchte sie nachreicht sie im Anno geöffnet habe, umwandeln. D.h. Ich möchte die Linien und die Bemaßung alles auf standart setzen wie bei einer richtigen Zeichnung. Muss ich alles einzeln machen oder gibt es da einen einfacheren weg?
Danke......
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Mass auswählen, Bemassungseigenschaften wählen,
dann einen Rahmen über alle zu ändernden Masse ziehen.
Oben im Bemassungseigenschaftenmenü siehst du dann die Anzahl der gewählten Masse.
Dann den Knopf "Auf Standard setzen", den Standard wählen und durch drücken der Ok taste bestätigen.
Edit: Einschränkung Durchmesser- Radius- und Winkelbemassungen kommen als Text
und Geo rein und können nicht auf die beschriebene Art geändert werden.
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 30. Jan. 2013 editiert.]
JackSuora
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf der DXF kann ich nachdem ich auf bemassungseigenschaften gehe, kein Maß auswählen.
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann natürlich sein.
Habe schon Zeichnungen bekommen wo alle Masse in Geometrie gewandelt waren.
Ein Beispiel deiner .dxf hier hochzuladen wäre notwendig, aber das kannst du ja nicht.
Gruss Friedhelm
JackSuora
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warte mal, wie Wandel ich den. Masse in Geometrie um?
Brauch ich da den 3-D Documentation Modul? Hab ich
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, das mit der Bemassung zu Geo hatte der gemacht, der die .dxf gespeichert hatte.
Ich wollte damit sagen, dass es nicht möglich ist mit den Bemassungseigenschaften einen Text oder Geometrie zu verändern.
Wie es sich anhört wird es wohl am einfachsten sein alles neu zu bemassen.
Gruss Friedhelm
Leni Moto
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Leni Moto an!   Senden Sie eine Private Message an Leni Moto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leni Moto
V17
erstellt am: 31. Jan. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
warum und zu welchem Zweck willst du da was umwandeln? Vielleicht kannst du das erklären?
du kannst doch die Maße lassen und neue über Anno hinzufügen?
badische Grüße
JackSuora
erstellt am: 31. Jan. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha klarr darauf läuft es hinaus.
Werde wie auch Friedhelm gestern gesagt hat alles neu bemassen.
Die DXF Bemaßung kommt weg sonnst kann ich nix erkennen.
Gruß aus dem regenloch
