  Creo Elements/Direct
  Bohrung validiert?
Autor Thema:  Bohrung validiert? (1902 mal gelesen)
JackSuora
Sehen Sie sich das Profil von JackSuora an!   Senden Sie eine Private Message an JackSuora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackSuora
erstellt am: 29. Jan. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin's mal wieder.
Habe in die Mantelfläche eines Zylinders Bohrungen erzeugen wollen indem ich einfach auf weiter gegangen binn um den nächsten Mittelpunkt anzugeben. Ab ca der 5 Bohrung macht mir Creo Probleme und sagt ." das beim. Erzeugen der Bohrung das Modell beschädigt wird und so....
Weggeklickt und weiter da das Loch ja erzeugt wurde.
Jetzt hole ich einige Stunden später das Modell wieder aufs Desktop und Kriege die Meldung " Ungültiges Formelement "Gesenkte Durchgangsbohrung" wurde validiert in der Ausgabe.
Muss ich mir sorgen machen?
Ach so in der Zeichnung kann ich den Zylinder jetzt natürlich nicht fangen und bemaßen.
DANKE an alle ....
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja, irgendwann ist das Formelement hinüber.
Je nachdem wie komplex die Angelegenheit ist.
Ein Bild könnte uns helfen.
JackSuora
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild geht leider nicht, habe am Arbeitsplatz kein Internet und gehe mit iPad online ohne Camera.
Das Konstrukt ist eigentlich ganz einfach, Zylinder mit ca 8 Bohrungen auf der Mantelfläche.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Berühren sich die Bohrungen innen im Teil?
Gruss Friedhelm
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
bitte den Weg beschreiben! Ansonsten Werkzeugkörper erzeugen, die schön aus dem "Rohling" herausragen, radial/linear vervielfachen und subtrahieren - feddisch
Grüssle
Gero
JackSuora
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein da berührt sich nix.
Jack
JackSuora
Dell Precision 7520
AutoCAD 2012
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gero,
also einfach ein Zylinder erzeugt, dann auf der Mantelflaeche durgangsloecher platziert anhand lochabstand eines anderen 3-D Modell was den Mantel umschlingt.
ertse Loch geht, ,zweite auch, dritte und dann kommt die Fehlermeldung das das Teil beschädigt wird wenn ich weiter mache.
Aber die Löcher werdetrotzdem erzeugt. Nur den Zylinder kann ich dann später im Anno nicht bemaßen und anklicken.
Jack
