| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: creo elements v18.0/18.1 CD's (4385 mal gelesen)
variomost Mitglied Konstr., TZ
 Beiträge: 40 Registriert: 12.06.2009
erstellt am: 28. Jan. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Neuer Arbeitsplatz und folgendes in den Schubladen gefunden: creo elements/direct v18.0/18.1 CD's Gibt es da einen gravierenden unterschied? Hier ist jetzt CoCreate Drafting V17 installiert, mit dem ich auch arbeite.
Mein Vorgänger hatte kein Interesse an 3D. Daher ist CREO nicht installiert, aber ich wollte es mir gerne mal anschauen, beim Installieren bin ich auf die Lizensbestimmung gestoßen Wenn ich "zustimme" entstehen sofort kosten??? Oder kann ich es erst mal ausprobieren, so das nach Installation erst mal eine abgespeckte Version vorhanden ist... LG ------------------ ...(' " " () ..("( 'o' , ). ...(")(")(,,). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für variomost
>>Wenn ich "zustimme" entstehen sofort kosten??? Das wohl nicht. Es ist die Frage, ob Du eine Lizenz hast, die die entsprechende Version unterstützt. Aber PTC macht doch im Augenblick Werbung mit einer kostenlosen 30-Tage-Lizenz für Creo_2. Wenn's erst mal nur um's Probieren geht, warum dann nicht die aktuelle Version? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 40 Registriert: 12.06.2009 Me10-V17, NX4-8,5, Solid Edge, CatiaV5, Proren
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja - ich dachte, ich könnte mir den download sparen :-( Die Übertragungsrate hier - ist nicht gerade pralle... Lizenz ist, soweit ich weiß - nicht vorhanden "Nur" fürs installierte CoCreate V17 über einen Netzwerkadapter. Das ist ja auch meine Zurückhaltung/Problem - ich habe keine Ahnung was dann für eventuelle kostenenstehende Server und Lizenzanfragen weitergeleitet werden könnten.... weißt du zufällig ob creo von der CD installation grundsätzlich dann in einem gewissen Umfang funktioniert?
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für variomost
erstellt am: 28. Jan. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich erledigt, auf den CD's steht Creo Elements/direct ist aber auch Drafting das Update auf V18 vielen Dank für eure Hilfe danke für den Link "Modeling" LG ------------------ ...(' " " () ..("( 'o' , ). ...(")(")(,,). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
