  Creo Elements/Direct
  Ansicht mit Richtung Fehlermeldung
Autor Thema:  Ansicht mit Richtung Fehlermeldung (1451 mal gelesen)
Zysset
Sehen Sie sich das Profil von Zysset an!   Senden Sie eine Private Message an Zysset  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zysset
Creo Elements/Direct Modeling V19
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
In der Version 18.1 (aktuell) erscheint diese Fehlermeldung.
Was muss ich im File anpassen, damit das Lisp wieder läuft?
Danke!
Gruss vom Bodensee, René
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zysset 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat sich schon mit V17 einiges geändert, weil immer mehr Einstellungen interaktiv vorgenommen werden können, darunter auch die Definition der Schnittlinien.
Neuer und (auskommentierter) alter Code:
Code:
(defun dc4-anno-config-section-for-directional-view ()
(let ()
(sd-call-cmds (modify_default_setting  ath "Annotation/View/Section/Appearance/ViewLabel/Prefix" :A_STRING "Ansicht"))
(sd-call-cmds (modify_default_setting  ath "Annotation/View/Section/Appearance/ViewLabel/TextType" :A_STRING "Ansicht mit Richtung"))
(sd-call-cmds (modify_default_setting  ath "Annotation/View/Section/Appearance/Line/Segment/LineStyle" :a_range :DC4_NOPLOT))
  (docu::config-section
  :nobiggrin cu_section_line_geo_color        'MAGENTA      ;;or 'RED, 'GREEN, ...
  :nobiggrin cu_section_line_segm_mode        'NONE          ;;or 'SEGM_NO_OVERLAP
  :nobiggrin cu_section_line_label_offset    '7.0
  :nobiggrin cu_section_view_label_prefix    "Ansicht"
);;let
(defun dc4-anno-config-section-for-sectional-view ()
(let ()
(sd-call-cmds (modify_default_setting  ath "Annotation/View/Section/Appearance/ViewLabel/Prefix" :A_STRING "Schnitt"))
(sd-call-cmds (modify_default_setting  ath "Annotation/View/Section/Appearance/ViewLabel/TextType" :A_STRING "Schnitt"))
  (sd-call-cmds (modify_default_setting  ath "Annotation/View/Section/Appearance/Line/Segment/LineStyle" :a_range :DC4_SCHNITTSEGMENT))
  :nobiggrin cu_section_line_geo_color        'YELLOW        ;;or 'RED, 'GREEN, ...
  :nobiggrin cu_section_line_segm_mode        'SEGM_OVERLAP  ;;or 'SEGM_NO_OVERLAP
  :nobiggrin cu_section_view_label_prefix    "Schnitt"
);;let
Entsprechend euren Anpassungen noch die Linienarten DC4_NOPLOT und DC4_SCHNITTSEGMENT ersetzen, dann sollte es laufen (bin derzeit noch auf V17)
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Zysset
erstellt am: 28. Jan. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter
Ich habe den entsprechenden Abschnitt mit deinem Code überschrieben.
Leider bekomme ich jetzt diese Fehlermeldung.
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
erstellt am: 28. Jan. 2013 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zysset 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommentiere die Aufrufe von
* dc4-anno-config-section-for-directional-view  und
* dc4-anno-config-section-for-sectional-view
aus und fertig ...
Die Funktion 'config-section' ist seit V15 als veraltet markiert und wenn Du die Ausgaben im Konsolenfenster verfolgst, siehst Du auch Lösungshinweise.
Das angesprochene LISP ist von 2003 und V18 aktuell.
In der Zeit sind schon viele Firmen untergegangen; auch DC4.
Adele CC
Elektrotechnik ist Glückssache !
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Jan. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zysset 10 Unities + Antwort hilfreich
Was    Oh...
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 28. Jan. 2013 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zysset 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ccmpe20:
1. Die Funktion 'config-section' ist seit V15 als veraltet markiert
2. In der Zeit sind schon viele Firmen untergegangen; auch DC4.
1. Ist in obigem Code auch auskommentiert und durch andere Funtionen ersetzt
2. Herzlichen Dank für den Untergriff
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
