  Creo Elements/Direct
  Spirale mit Erweiterung
Autor Thema:  Spirale mit Erweiterung (981 mal gelesen)
JackSuora
Sehen Sie sich das Profil von JackSuora an!   Senden Sie eine Private Message an JackSuora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackSuora
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen allemann.
Nun binn ich bei meiner ersten Spirale angekommen.
Habe gestern Dienstanzug zeit daran gebastelt und die splirale einigermaßen hinbekommen. Allerdings geht es nach der Spirale weiter und das bereitet mir Probleme. Dachte ich könne am Ende der Spirale einfach an den Flächen dann eine Kurve ziehen um dann mit der Funktion ziehen den Körper erweitern. Falsch gedacht, denn die Flächen am Ende der Spirale sind nicht im Winkel wie die Steigung der Spirale.
Was tun?
Danke für eure Unterstützung!
Irgendwie bekomme ich mit dem iPad kein Bild hochgeladen....?.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Jan. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu mußt du mit unserem CAD ziemlich basteln.
Sieh mal, hier gibt es ein Hilfsprogramm: http://osd.cad.de/lisp_3d_02.htm
Hier können Federn konfiguriert und dann als 3D-Daten heruntergeladen werden: www.gutekunst.de
JackSuora
erstellt am: 18. Jan. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Matthias,
Aber da ich nicht am Netz angeschlossen bin, muss ich wohl basteln.....
