  Creo Elements/Direct
  Creo startet nicht mehr - Fehlermeldung
Autor Thema:  Creo startet nicht mehr - Fehlermeldung (3056 mal gelesen)
trala-la
Sehen Sie sich das Profil von trala-la an!   Senden Sie eine Private Message an trala-la  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trala-la
AMD Phenom II X4 955
16GB Ram
Nvidia Quadro FX580
Windows 7 x64
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate V18.1
erstellt am: 17. Jan. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen!
Seit heute Morgen startet Creo (v18.1) bei mir nicht mehr. Mein Netzwerkadministrator hat den Lizenzserver neugestartet. Dies hat aber nicht geholfen.
Angezeigt wird die folgende Creo Fehlermeldung:
Code:
act_deact_module/signal/sigsegv
Windows 7 zeigt die folgende Fehlermeldung:
Code:
Problemsignatur:
  Problemereignisname: APPCRASH
  Anwendungsname: SolidDesigner.exe
  Anwendungsversion: 18.1.2.58
  Anwendungszeitstempel: 50668f52
  Fehlermodulname: StackHash_e764
  Fehlermodulversion: 0.0.0.0
  Fehlermodulzeitstempel: 00000000
  Ausnahmecode: c000041d
  Ausnahmeoffset: 00005bb961300000
  Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.4
  Gebietsschema-ID: 1031
  Zusatzinformation 1: e764
  Zusatzinformation 2: e76427c820f21efd48605e0fbe5d8c37
  Zusatzinformation 3: 9476
  Zusatzinformation 4: 9476a6fc2cba1a9196b735cfae8f4f43
Weißt jemand was das sein kann?
Danke im Voraus,
Trala-la
[Diese Nachricht wurde von trala-la am 17. Jan. 2013 editiert.]
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Jan. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trala-la,
versuche doch mal unter Control Service einen Restart des License Server zu starten. Nach dem Durchlauf solltest Du dann in Verwaltung Dienste nachsehen können ob Dein License Server gestartet ist.
Viel Glück Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
trala-la
16GB Ram
Nvidia Quadro FX580
Windows 7 x64
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate V18.1
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
Ich hatten den Server neugestartet. Dies hat aber nicht geholfen.
Mit Hilfe des SUpports habe ich herausgefunden was das Problem war.
Alles lag daran, dass ich das Icon "Werkzeugkiste-Schaltfläche" auf meinem Ribbon gezogen habe. So unglaublich wie es klingt, hat diese Aktion die Datei SD_RIBBON.LSP ungültig gemacht.
Ich habe die Datei mit einem alten Backup ersetzt und Creo lief wieder.
Grüße,
Trala
