  Creo Elements/Direct
  Schraffur in 3D Schnitten ausblenden ?
Autor Thema:  Schraffur in 3D Schnitten ausblenden ? (3149 mal gelesen)
jozaiser
Mechanical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von jozaiser an!   Senden Sie eine Private Message an jozaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jozaiser
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit V18 (oder V18.1 ?) werden ja Schnitte im 3D automatisch schraffiert. Das ist zwar ganz nett, aber ich würds doch gerne abschalten können. Hat jemand ne Idee wie das gehn könnte ?
Gruss Jochen
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 15. Jan. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
In 18.1 mit dem Kommando
Code:
(elan::prim-set-show-clip-hatches t)
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 15. Jan. 2013 editiert.]
jozaiser
erstellt am: 16. Jan. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK- vielen Dank, hab mir ein Knöpfchen gebastelt .
Zum Abschalten der Schraffur muss es allerdings heissen :
(elan: rim-set-show-clip-hatches 0)
zum Einschalten dann :
(elan: rim-set-show-clip-hatches t)
Gruss Jochen
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 16. Jan. 2013 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte vermutlich sein:
Code:
(elan::prim-set-show-clip-hatches nil)
WoHo
Fahrzeugbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fahrzeugbauermeister an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrzeugbauermeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrzeugbauermeister
Fujitsu- Celsius W510
FX2000
OSD 18.0
OSD 18.1
erstellt am: 17. Jan. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Gibt es einen Haken in den Voreinstellungen(EIN-AUS), den man
setzen kann oder muss man immer den Befehl eingeben?
MB
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Haken weiß ich nicht, aber du kannst den Code auch in der sd_customize platzieren oder zwei Buttons machen.
FX2000
OSD 18.0
OSD 18.1
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie mache ich einen Butten?
MB
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
...oder zwei Buttons machen.
ich habe mir auch zwei Buttons gebastelt. Das rote Symbol bedeutet Schraffur aus, das grüne ein. Die Symbole habe ich von den im Programmordner vorhandenen Bitmaps ausgewählt und nach dem Anlegen der Befehle in die Schnellzugriff-Symbolleiste positioniert. Siehe Bild.
Michael
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist eine ausführliche Anleitung, wie solche Buttons erzeugt werden:
http://osd.cad.de/tutorials/Schaltflaechen.pdf
Michael Leis
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hier mal noch ein Bild gemacht, wie das in der Version 18.1 aussieht:
Das "Anpassen"-Menü befindet sich unter "Datei". Dort legt man den Button an.
In früheren Versionen kann man sich diesen Button irgendwo in den Rand legen. Seit der Version 18 gibt es die Ribbon-Ansicht. Deren Befehle kann man nicht verändern. Aber es gibt dafür die Minisymbolleiste (hängt nach Rechtsklick am Cursor) oder die schon erwähnte Schnellzugriff-Symbolleiste (die kleinen Symbole ganz oben). Um die zu verändern, klickt man auf das kleine Dreieck in dieser Leiste, dann auf "Mehr Befehle". Siehe Bild.
Michael
FX2000
OSD 18.0
OSD 18.1
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Super.
Ich habe mir jetzt auch so einen Butten mit "EIN-AUS" gebastelt.
MB
