 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Biegung ist weg!!! (1441 mal gelesen)
JackSuora Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 62 Registriert: 18.12.2012
erstellt am: 15. Jan. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Gestern ein Blech mit Biegungen erstellt und gespeichert. Auch auf einen anderen Rechner wiedergeöffnet und gedruckt. Wollte dann heute einige Änderungen vornehmen, dazu muss ich die Biegungen abwickeln. Aber Creo erkennt die Biegungen die gestern erzeugt nicht. Also das Blech ist wohl noch gebogen, aber beim Biegung ändern Kriege ich die Meldung : Keine gegenüberliegende Fläche zur Ermittlung des Biegebereichs gefunden. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Danke schon mal...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 15. Jan. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSuora
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, Ich Schätze schon, allerdings habe ich hier nur die BASIC-Sheets. Ich glaube der hatte ein Problem damit,m,das ich am ende fasen hatte. Habe das Teil jetzt neu modelliert ohne fasen und es gibt keine Probleme mehr. Da kam ja auch die Fehlermeldung als die fasen noch dran waren, das es keine kontexte oder lotrechte Linien waren. Hab ich gestern beim speichern wohl übersehen.
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 15. Jan. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSuora
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 17. Jan. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSuora
die Meldung "Keine gegenüberliegende Fläche zur Ermittlung des Biegebereichs gefunden." kommt immer dann, wenn die Biegeradien nicht mehr stimmen. z.B. Innenradius 1 Aussenradius 2.2 bei Blechdicke 1 passt nicht. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karl-Josef, Ich hatte ja an den Radien bzw. an der Blechdicke nichts verändert. Das einzige was anders war, war das ich an den enden Fasen angebracht hatte. Als ich diese wieder gelöscht hatte, lief alles wieder ohne Probleme. Gruß, JackS. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSuora
