  Creo Elements/Direct
  Biegung löschen
Autor Thema:  Biegung löschen (1695 mal gelesen)
JackSuora
Sehen Sie sich das Profil von JackSuora an!   Senden Sie eine Private Message an JackSuora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackSuora
Dell Precision 7520
AutoCAD 2012
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da mal wieder ein Problem.
Habe ein Blech 6mm dick und Biegungen erzeugt. Jetzt möchte ich eine der Biegungen löschen und an dieser stelle eine andere einfügen. .
Wie mach ich das (löschen der Biegung)? Ist das überhaupt möglich?
Danke.......
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, du arbeitest mit den Standard-Blechfunktionen ?
"Biegung löschen" geht nicht, nur "Biegung ändern".
Ändern hat ja den gleichen Effekt wie löschen und neu machen.
Die Rundungen kannst du mit "Ausschneiden" löschen, aber dann ist die Biegung kaputt.
JackSuora
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
Hat wunderbar geklappt, habe im abgewickelten Modus die Fläche der Biegung mit ausschneiden gelöscht und die Biegung ist auch weg. Genau was ich wollte.
Danke vielmals
JoBiKe
Sehen Sie sich das Profil von JoBiKe an!   Senden Sie eine Private Message an JoBiKe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoBiKe
Cocreate Direct Modeling 17.0 + MM
erstellt am: 20. Mrz. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative, wenn du z.B. die Biegung nicht ändern willst, sondern ganz weg haben möchtest:
(V17.0)
Im Menü "Bleche" Untermenü "Biegungen" "Auf/Abwickeln" wählen und die entsprechende Biegung aufbiegen.
Danch im Menü "3D Kurve" unter "Dienstprogramme" den Befehl "Verschmelzen"  wählen.
So bekommt man einzelne Biegungen weg.
