  Creo Elements/Direct
  [English] Error when inputing value from keyboard
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  [English] Error when inputing value from keyboard (962 mal gelesen)
cacciatorino
Sehen Sie sich das Profil von cacciatorino an!   Senden Sie eine Private Message an cacciatorino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cacciatorino
Solid Edge ST10 Win10-64
Modeling V20.5 Win10-64
Salome 9.1
erstellt am: 10. Jan. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dear users,
Im' working for a customer that wants me to use Modeling 16.00D. This morning I'm unable to override this error:
I'm creating a construction line using the command "parallel line": the line is created normally if I click somewhere in the graphic window, but If I want to input a distance as offset of the new line from an existing line, an Error 139 is shown and the line is not created (see attached image)
Modeling 16.00D 64 bit, Win7-x64, ATI FireGL V5900
cacciatorino
Salome 9.1
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
The same error, in english.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cacciatorino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello cacciatorino,
command "parallel line" first enter the distance(s) then klick the existing line and then the direction where the new lines to be built
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 10. Jan. 2013 editiert.]
cacciatorino
Salome 9.1
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, it works in this way, thank you very much!
The error was due to the fact that I'm used to work with V17, where it is possible to do in both ways!
