  Creo Elements/Direct
  Zwei Zeichnungen unter einer Baugruppe
Autor Thema:  Zwei Zeichnungen unter einer Baugruppe (3116 mal gelesen)
JackSuora
Sehen Sie sich das Profil von JackSuora an!   Senden Sie eine Private Message an JackSuora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackSuora
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche Grade zwei Zeichnungen für ein und die selbe Baugruppen. Erstellen.
Es sollen nicht zwei verschiedene Blätter sein, warum auch immer.
Aber so sind die Vorgaben vom Kunden.
Kann ich das nur indem ich die Baugruppen unter einen anderen nahmen speichere und dann für jede eine eigene Zeichnung erstelle? Oder gibt es da professionellere Lösungen?
Danke schon mal für die vielen Antworten.........
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 07. Jan. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JackSuora,
ich würde die Baugruppe nur einmal als .pkg speichern.
1. Zeichnung machen und als Zeichnung .mi speichern
2. Zeichnung das gleiche.
Dann die Baugruppe wieder als .pkg speichern damit die Ansichtssätze konserviert werden.
Gruss Friedhelm
JackSuora
erstellt am: 07. Jan. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Hab's versucht, doch jetzt kann ich die Zeichnungen nicht öffnen da keine Arbeitsbiene vorhanden ist....
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst zuerst das Model .pkg laden, dann Zeichnung .mi im Annotation laden.
Oder versteh ich da Bahnhof
Ach ja, und man kann immer nur eine Zeichnung gleichzeitig laden.
Gruss Friedhelm
JackSuora
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, hat geklappt.
Bin montags immer ein bisschen doof
aber, ändern kann Mann die Zeichnungen dann nicht mehr, stimmt's?
DANKE
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum sollen sich die beiden Zeichnungen nicht ändern lassen? Es sei denn, du meinst, dass das Modell geändert werden soll und eine Zeichnung zeigt die alte und eine die neue Variante. Das geht tatsächlich nicht. Dann hättest Du das Modell kopieren müssen, an das zweite Modell die zweite Zeichnung hängen und dann kannst du das zweite Modell/die zweite Zeichnung ändern.
Michael
JackSuora
Dell Precision 7520
AutoCAD 2012
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,
Ich habe das Pkg. Geladen, dann die Zeichnung (mi.) und wollte dann in der Zeichnung eine schnittdarstellung erzeugen. Als es nach der Ansicht gefragt hat, kam die Meldung das sich das Modell nicht mit im Annotation befindet und axeptiert die Ansicht einfach nicht.
Jack
Michael Leis
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jack,
das ist wirklich nicht einfach, dir zu helfen. Das ist doch wieder ein ganz anderes Problem, das mit den zwei Zeichnungen (siehe oben) nichts zu tun hat, oder?
Ein Modell befindet sich nie im Annotation. Das ist ja die 2D-Ableitung des Modells. Deshalb kann das auch so nicht als Fehlermeldung gekommen sein.
Hast Du vielleicht eine Zeichnung von einer Baugruppe gemacht und dann sind doch nicht alle Teile als Modell in der Baugruppe geladen? Dann könnte es sein, dass das Programm beanstandet, dass das Modell nicht geladen ist. Dann müsste auch der Name der Zeichnung in der Zeichnungsliste rot sein. Ist er das oder ist er dunkelblau?
Schreibe sonst bitte etwas genauer, was Du machst und was genau als Fehlermeldung kommt. Ein Bildschirmfoto wäre auch ganz hilfreich.
Michael
JackSuora
Dell Precision 7520
AutoCAD 2012
erstellt am: 07. Jan. 2013 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weis das es schwer ist,  und darum danke ich dir ja umso mehr.
Da hier beim Kunden kein Internet habe und alles über meinen privaten iPad 1 (ohne Camera) mache, kann ich leider nicht mit einem Screenshot dienen.
Zu dem was ich gemacht habe,
Ich habe eine Baugruppe (5 Teile). Diese war als Bündel gespeichert mit einer Zeichnung. Nachdem ich eine sicherheitscopie gemacht habe, hab ich dienzeichnung gelöscht und die Baugruppe als Pkg. Wie du mir oben erklärt hast gespeichert. Dann hab ich eine Zeichnung erzeugt und diese als .mi gespeichert. Danach hab ich die zweite Zeichnung erzeugt und auch als .mi gespeichert. Zm Schluss noch mal das Pkg. Gespeichert und alles rausgenommen. Dann hab ich das Pkg. Wieder reingeladen und die erste Zeichnung. In dieser wollte ich dann eine schnittdarstellung erstellen und dann Kahm die Fehlermeldung.
Jetzt, da es zu viel zeit in Anspruch nehmen würde, hab ich n Kunden überzeugt alles auf eine Zeichnung zu packen und gut ist.
Aber verstehen will ich das trotzdem fürs nächste mal.
Für jetzt danke ich dir erst mal für deine Tipps.
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 07. Jan. 2013 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jack,
sieht so aus als hättest du alles richtig gemacht.
Es ist sehr wichtig, dass man das Model .pkg immer zuletzt speichert.
Wenn du im Annotation Ansichten erstellst, werden im Model Ansichtssätze angelegt und wenn du nicht speicherst gehen diese verloren.
Modeling warnt im Anntation:Das 3D-Modell bzw. die mit ihm verknüpfte Annotation wurde geändert. Wenn Sie die Assoziativität behalten möchten, speichern Sie das 3D-Modell in Creo Elements/Direct Modeling.
Immer wenn diese Meldung kommt, Model speichern. (Sicher ist sicher)
Speicherst du das Model nicht, verliert die 2D-Zeichnung ihre Verbindung zum Model.
Das kannst du daran sehen, dass in der Annotation Zeichnungsliste Ansichten rot dargestellt werden.
Hab das mal absichtlich nachgestellt.
Meldung beim Versuch einen Schnitt zu erstellen: Bezogenes Modell ist nicht geladen.
Hab da noch Fragen.
-Wie hast du die 2.Zeichnung angefangen?
Wenn man Zeichnung Rücksetzen benutzt um die aktuelle Zeichnung zu löschen, werden die Ansichtssätze ebenfalls gelöscht.
-Kannst du Zeichnung 2 ändern?
Gruss Friedhelm
JackSuora
erstellt am: 08. Jan. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
Danke zunächst mal für diese ausführliche Erklärung.
Die erste Meldung die dungezeicgt hast kam bei mir nicht vor, habe ja auch gespeichert.
Was mir jetzt allerdings auffällt ist, das ich das Pkg. Alleine gespeichert habe und die Zeichnungen als .mi . Hätte ich beim speichern nach zeichnungserstellung auf alle Objekte klicken sollen?
Die alte zeichnung hatte ich mit zurücksetzen aus der Sitzung gelöscht.
Dann hab ich eine neue Zeichnung erstellt und diese als .mi gespeichert.
Mit zurücksetzen rausgenommen und noch mal eine neue Zeichnung erzeugt (die zweite).
Diese ebenfalls als .mi gespeichert.
Zwischendurch bin ich in das Moddeling gewechselt und habe ds Pkg. Gespeichert, allerdings ohne auf alle Objekte zu klicken.
ob ich die zweite Zeichnung ändern kann weis ich jetzt nicht, da ich alles verworfen habe und nur noch eine Zeichnung gemacht habe.
Hatte schon zu viel zeit davür gebraucht und die Kunden fangen dann an zu mosern
Jack
Michael Leis
erstellt am: 08. Jan. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JackSuora:
...... und habe ds Pkg. Gespeichert, allerdings ohne auf alle Objekte zu klicken.
Hallo Jack,
wenn du eine pkg.-Datei speichern willst, wusst Du immer auswählen, was gespeichert werden soll. Wenn alles, dann musst du auf "Alle Objekte" klicken. Wenn du das nicht machst, kommt aber auch eine Fehlermeldung "zu speichernde Objekte müssen angegeben werden."
Michael
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackSuora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi JackSuora
Hätte ich beim speichern nach zeichnungserstellung auf alle Objekte klicken sollen?.
Auf jeden Fall. Es gibt dafür einen eigenen Button "Paket Alles von Top speichern" mit dem Befehl "save_package :all_at_top  verwrite" der das mit einem Klick erledigt.
Das war soweit richtig, da das die unnötig gewordenen Ano-infos im Model cleant.
Mit Zurücksetzen rausgenommen, das war der Fehler. Damit hast du die Ansichtssätze der 1.Zeichnung gekillt. Folge 1.Zeichnung hat keine Verbindung mehr.
Um die 2.Zeichnung zu beginnen hättest du nur auf Zeichnung erstellen drücken dürfen.
Gruss Friedhelm
JackSuora
erstellt am: 14. Jan. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal,
Hat alles geklappt.
