  Creo Elements/Direct
  Anzeige im Hilfe-Fenster wird unterbrochen
Autor Thema:  Anzeige im Hilfe-Fenster wird unterbrochen (743 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 7 Professional 64 bit
AutoCAD 2012
AutoCAD Structural Detailing 2012
erstellt am: 04. Jan. 2013 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Da ich ja erst vor kurzem mit Creo Elements/Direct Modeling Express begonnen habe, benötige ich ständig die Hilfe (Manual).
Nun kommt es aber bei mir laufend vor - nicht direkt nach dem Programmstart, aber einige Zeit nachher - daß plötzlich die Hilfe nicht mehr angezeigt werden kann (siehe Beilage); Es hilft dann nur mehr das Programm zu beenden und ein Neustart.
Woran kann das liegen?
Oder gibt es die Hilfe-Datei z. B. in pdf-Form; das würde mir auch reichen.
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 04. Jan. 2013 editiert.]
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 04. Jan. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
vieleicht hilft dir der Tip, dass man die Help unabhängig vom Modeling mit
C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling Express 4.0\help\modeling_help.exe
starten kann.
Gruss Friedhelm
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2012
erstellt am: 06. Jan. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Friedhelm: Ja, der Tipp hilft! Ich habe die Hilfe nun so wie von dir beschrieben gestartet und bis jetzt keine Unterbrechung bzw. Nicht-Anzeige gehabt.
Danke vielmals.
Roman
