Thema: Zeichnungsblätter in eigene Zeichnung wandeln (1811 mal gelesen)
JackSuora Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 62 Registriert: 18.12.2012
erstellt am: 03. Jan. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und frohes Neues allen. Ich bin ziemlich neu hier darum vergibt mir bitte evtl. Fehler. Mein Problem: Ich habe eine Zeichnung einer Baugruppe erstellt und die Einzelteilzeichnungen in der Zeichnung als Blätter gespeichert. Diese werden jetzt als eigene Zeichnungen verlangt. Kann mir jemand sagen wie ich das mache? Bin auch mit dem Programm noch nichtnsonganz fit, arbeite erst seit ca 4 Wochen damit. Danke schon mal im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Jan. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSuora
Hängen die Ansichtssätze der einzelnen Blätter an den einzelnen Bauteilen ? Wenn du ein Bauteil aus der Baugruppe ziehst, muß der Ansichtssatz am 3D-Bauteil sein. Dann könntest du alle nicht benötigten Blätter löschen und 3D mit 2D einzeln speichern. Vorgehensweise: Mit der Maus in der 3D-Strukturliste das einzelne 3D-Bauteil ganz nach oben ziehen und dann die Baugruppe löschen. Dann in 2D unter Zeichnung alle Blätter löschen bis auf das eine benötigte. Probeweise aktualisieren, dabei dürfen keine Fehlermeldungen kommen. Jetzt abspeichern. ------------------
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 03. Jan. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSuora
Hallo Jack, ich sage es gleich: ich kenne Dein Problem, habe aber auch keine Lösung. Bevor wir den ModelManager bekamen, hatte ich auch so gearbeitet (,weil ich es nicht besser wusste): Eine Baugruppe - eine Zeichnung, und dann alle Einzelteile als Blätter gezeichnet. Um die Einzelteile später auf separate Zeichnungen zu bekommen, kam dann auf die Idee, die alte Zeichnung zu laden und alle Blätter ab Blatt 2 zu löschen. Übrig bleibt eine Zeichnung mit einem Blatt. Fertig. Dann die Zeichnung nochmal laden, um alles außer Blatt 2 zu löschen. Doch Pech gehabt: Auf der originalen alten und nicht veränderten Zeichnung waren plötzlich in der Zeichnungsliste die gelöschten Blätter rot. Offensichtlich verliert das Modell, das ja nur einmal da ist, seine Verbindung zu den Ansichten, wenn ein Blatt gelöscht wird. An dieser Stelle kam ich nicht weiter. Aber vielleicht kann ja jemand anderes helfen und geht ganz anders an das Problem heran? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 62 Registriert: 18.12.2012 Dell Precision 7520 AutoCAD 2012
erstellt am: 03. Jan. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich arbeite nicht mit einer Datenbank, speichere einfach so auf einen Stik. Die Zeichnungen sind jeweils so entstanden das auf "neues Blatt" geklickt habe und dann als Besitzer die jeweilige unterbaugruppe gewählt habe.
erstellt am: 03. Jan. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSuora
erstellt am: 03. Jan. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSuora
Nachdem du das einzelne Teil mit seiner Zeichnung gespeichert hast, mußt du den Bildschirm natürlich leer machen und die Ursprungsbaugruppe wieder laden. Dann den Vorgang mit einem anderen Teil wiederholen. So müßte es jetzt auf deinem Stick aussehen: Baugruppe.bdl Danach sieht es auf dem Stick so aus: Baugruppe.bdl Teil-1.bdl Teil-2.bdl Teil-3.bdl Wenn alle Teile separiert sind, kannst du die Hauptbaugruppe bereinigen. Ich würde die Ursprungsdatei jedoch sowieso als Sicherheitskopie behalten. ------------------
erstellt am: 03. Jan. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JackSuora
Hallo Matthias, es funktioniert. Ich habe es ausprobiert! Der Trick war das Herausziehen aus der Baugruppe. Danke. Hallo Jack, ich beschreib es mal mit meinen Worten: Du hast Deine Baugruppe geladen und ziehst das gewünschte Einzelteil in der Strukturliste nach oben neben den Schrägstrich. Wenn Du jetzt die Rest-Baugruppe löschst, ist sie doch nur vom Bildschirm verschwunden aber bleibt doch auf Deinem Stick gespeichert. Wenn Du die erste Zeichnung fertig hast (rote Blätter löschen, das blaue Blatt behalten, speichern), machst Du bei den Modellen den Bildschirm wieder leer und lädtst die Gesamtbaugruppe neu. Das geht. Und dann ziehst Du das nächste Einzelteil aus der Baugruppe raus... Michael [Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 03. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden! Hat alles geklappt. Im Nachhinein ist es eigentlich ganz logisch...nachdem Mann das Schritt für Schritt gemacht hat. [Diese Nachricht wurde von JackSuora am 03. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
