 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Annotation startet nicht korrekt (2540 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 649 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 7 Professional 64 bit AutoCAD 2012 AutoCAD Structural Detailing 2012
erstellt am: 31. Dez. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche gerade die 1. Schritte in Creo Elements/Direct Modeling Express. Einige einfache Körper kann ich ja modellieren, nur beim Umschalten auf Annotation (ich möchte ja auch die Plan-Ableitung testen) gibt es eine Fehlermeldung: Code: FAILURE: Handled exception Annotation startup
. Was mache ich falsch ?Gruß Roman
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 31. Dez. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hi Roman, hast Du PE schon mal mit der Option -v gestartet. Was zeigt das DOS-Fenster in diesem Fall Eigenschaften StartIcon bei Ziel am Ende das -v einfügen. "C:\Programme\PTC\Creo Elements\Direct Modeling Express 4.0\SD.exe" -e SDLANG=german "C:\Programme\PTC\Creo Elements\Direct Modeling Express 4.0\binNT\SolidDesigner.exe" -v ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kjw! Hier die letzten Zeilen aus dem Protokoll - ich hoffe es reicht zur Analyse. Wenn das gesamte Protokoll nötig wäre - wie kann ich das z. B. in eine Datei umleiten ? Gruß und GUTES NEUES JAHR, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 31. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hi, das ist jetzt aber nur der Teil für den Modeling-Start. Der Fehler tritt bei Dir ja beim Start von Annotation auf. Ändere hierbei vorher das DOS-Fenster über Eigenschaften "Fensterpuffergröße" die Höhe auf z.B. 3000. anschliessend Annotation starten. Wenn fertig (Fehler) dann im DOS-Fenster Bearbeiten - Alles Markieren - Kopieren und in EDITOR holen ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die Puffergröße habe ich erhöht - konnte sie aber max. auf 999 stellen. Anbei das Ende der Protokolldatei nach dem Start der Annotation. Gruß Roman PS: was ich noch vergessen habe: Ich habe das Programm nicht auf dem Xeon-Rechner (Systeminfo) installiert, sondern auf einem ältern Modell (WinXP 32bit, 2GB RAM). [Diese Nachricht wurde von romi1 am 02. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hi Roman, da scheint mit dem Layout etwas durcheinandergekommen zu sein. Lösche oder benenne den Ordner C:/Dokumente und Einstellungen/roman/Anwendungsdaten/PTC/Creo Elements Direct Modeling Express 4 um und starte dann neu. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke kwj für deine Hilfe. Ich hab's mit der Umbenennung des besagten Pfades probiert - bring scheinbar auch nix. Wiederum Fehlermeldung bei Annotation ... siehe Beilage. Gruß Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 02. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von romi1 am 02. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 02. Jan. 2013 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hallo Roman, da gibt es noch einen Knopf. Datei Vorgaben System Speichern "Bei Verlassen" Zurücksetzen . Willst du das mal versuchen? und der Tip von karl-josef_wernet Lösche oder benenne den Ordner C:/Dokumente und Einstellungen/roman/Anwendungsdaten/PTC/Creo Elements Direct Modeling Express 4 um und starte dann neu. müsste funktionieren. Zu erwähnen ist allerdings das du Direct Modeling Express vor dem Umbenennen schliessen musst. Wenn du es nachher erst schliesst, schreibt es die Daten wieder verkehrt in dein Anpassungsverzeichniss ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hattest Du vor dem umbenennen PE auch beendet? Sonst nutzt die Umbenennung nichts, da beim Beenden des Programms ja alle Settings rausgeschrieben werden. Ach, gibt's möglicherweise "faule" Druckerkonfigurationen? Beim Starten von Annotation werden die Drucker abgefragt. Wenn sich hier ein faules Ei, z.b. eine nicht erreichbare Druckershare, befindet, dann bekommst Du Annotation nicht gestartet. PS: Sehe gerade, dass Friedhelm bzgl des Umbenennens schneller war. ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 02. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 02. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Juhu - es läuft; es war tatsächlich die Druckerkonfig. schuld (2 nicht erreichbare Shares). Dort ist er auch beim Protokoll stehen geblieben (siehe letzte Zeile von prot2.txt). Vielen Dank für die Hilfe!! Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
