  Creo Elements/Direct
  [Annotation] Zeichnungsliste - Breite dauerhaft einstellen?
Autor Thema:  [Annotation] Zeichnungsliste - Breite dauerhaft einstellen? (3649 mal gelesen)
tb130
Sehen Sie sich das Profil von tb130 an!   Senden Sie eine Private Message an tb130  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb130
creo elements / direct modeling v18.1
creo elements / direct drafting v18.1
Model Manager v18.1
erstellt am: 13. Dez. 2012 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leute!
Seit ein paar Wochen haben wir auf 18.1 geupdatet.... jetzt habe ich eine Frage.... kann man die Zeichnungsliste in Annotation dauerhaft auf eine Breite einstellen??? Immer wenn ich das manuell breiter ziehe, springt das in den "voreingestellten" Zustand zurück? In Modeling bleibt die breite.... mich nervt das deshalb weil ich u.a. selber Texte als Vorlage habe und ich muss jedesmal die Leiste in die Breite ziehen....
SimonGB
Project Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SimonGB an!   Senden Sie eine Private Message an SimonGB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimonGB
WIN 7
Intel Xeon Quad Core W3565 @3,2GHz; 24GB RAM
NVIDIA Quadro 2000 1 GB DDR5
Creo elements/direct modeling
Creo elements/direct drafting
Acad 2012
Acad Mechanical 2012
Inventor Fusion 2012
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hast du denn die Pinnadel unten rechts in der Zeichnungsliste schon gedrückt?
Simon
SimonGB
Project Engineer
WIN 7
Acad 2012
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nochmal...
...hab mich geirrt, bringt nix, aber ne gute Frage...
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 13. Dez. 2012 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tb130:
Hallo tb130
Wann springt das zurück, beim Start einer neuen Sitzung oder bei jedem Wechsel zwischen 2D + 3D?
Also ich kann das bei mir nicht nachvollziehen die Browser sind im 3D + 2D immer gleich gross.
Ändere ich die Grösse in einem der beiden Module ist sie auch im Anderen geändert.
Arbeitet ihr mit Corp, Site , User customization?
Bei mir hier habe ich nur User customization.
Gruss Friedhelm
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 13. Dez. 2012 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das Problem auch auf einigen Rechnern bei manchen bleibt die Liste unsinnig breit, bei anderen immer sehr schmal, immer beim Wechsel zwischen 2D und 3D bzw zurück. Wir haben dabei herausgefundne, dass man die PIN-Nadel rechts oben auf Waagerecht stellen muss, dann kann man die Breite auf die gewünschte Größe ziehen und dan wieder die Nadel auf "Senkrecht" stellen. Die Sache ist i.Vgl zur Version 17 aber absolut unbefriedigend.
kjw
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 14. Dez. 2012 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ne Pinnadel sehe ich bei mir irgendwie nicht.
Aber mit RMT in der Strukturliste gibt es den Punkt "Verankern" ... evtl. könnte da der gesetzte Haken abhilfe schaffen?
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Die Zeichen sind eindeutig - bald ist es soweit!
tb130
Model Manager v18.1
erstellt am: 14. Dez. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier nochmal ein paar Infos. Ja wir arbeiten mit den Verzeichnissen Corp, Site , User customization ....
Die Zeichnungsliste sitzt bei mir "außerhalb" vom Annotation (das gleiche im Modeling), weil ich zwei Bildschirme habe kann ich mir das so aufteilen, weils von der Übersicht doch schon besser ist. Und deshalb gibt es die Pinnnadel nicht... auf "verankert" steht das bei mir immer.
Das "Zurücksetzten" tritt tätsächlich immer im Wechsel zwischen 2D/3D auf ....
Argh.... das nervt. Hat einer eine Idee wo das bei "User"-Verzeichniss sein könnte?
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 14. Dez. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
die Einstellungen für die nächste Sitzung werden meiner Meinung nach in
C:\Users\a477519\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling 18.1\18.1\sd_fluentui_layout.def
und
C:\Users\a477519\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling 18.1\18.1\ANNOTATION\am_fluentui_layout.def
im Bereich BrowserBar gespeichert.
Bei mir sehen beide so aus:
(:BrowserBar
  :visible t
  :docking :float
  :auto-hide nil
  :dock-alignment 4096
  :dock-rowindex 0
  :mru-width 32767
  :float-pos (1547 34)
  :float-width 582
  :float-height 877
  :dock-location (0 0 0 213)
  :dock-width 150
  :dock-height 783
  :docked-size (150 300)
  :float-size (200 500)
  :hybrid-dockwidth 530
  :hybrid-floatwidth 530
Aber normalerweise ist das immer nur für den Start der neuen Sitzung gedacht oder?
Gruss Friedhelm
tb130
Model Manager v18.1
erstellt am: 14. Dez. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
He Leute,
ich glaube ich hab das Problem gelöst..... und zwar gibt es in der Zeichnungsliste 3 Symbole (mit ModelManger 4 Symbole wie in meinen Bild aus den ersten Beitrag).... die "Breite" der Liste muss man sich einfach im ersten Reiter (das Symbol der 3-grauen Kästchen - Strukturliste) einstellen.... dann bleibt die Breite erhalten.
