 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Ältere PE Version downloaden (4220 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier auf der Arbeit noch Modeling V16 von 2008. Gibt es eine vergleichbare PE-Version noch zum Download? Maximal die V17? Alles, was ich so gefunden habe, entspricht der V18. Aber ich habe die Befürchtung, dass ich damit gar nicht zurechtkomme. Ich bin mit Word 2007 auch total überfordert und wenn ich mich recht entsinne, ist der Aufbau der Oberfläche sehr identisch. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 04. Dez. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Dez. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Danke Friedhelm, die PE3-Datei ist mir mal beim Neuaufsetzen verlorengegangen ! Trotzdem sollte man sich schon mal mit PE4 (V18) an die neue Optik gewöhnen, irgendwann kommt die V19 und die lohnt sich vielleicht wieder. Und bei Office wird es den Schritt zurück auch nicht mehr geben. Viel benutzte Befehle liegen bei mir in der Schnellzugriff-Leiste. Ein Freund wollte auch mal mit CAD rumspielen, da hat er sich die PE4 runtergeladen. Das war vielleicht peinlich, als ich immer die Befehle suchen mußte, um ihm was zu erklären. Für ihn als Neuling war alles ganz einfach... ------------------
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Guten Morgen zusammen. habe noch ein wenig weiter gestöbert. Für die Sammler und Nostalgiker kann man HIER sogar noch die PE2 runterladen. Allerdings habe ich die nur in Englisch gefunden ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
 Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 05. Dez. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo Knuddel ! Ich habe HIER etwas gefunden. Ich wünsche Dir viel Spaß mit der PE3. Besser kann Weihnachten gar nicht werden . @highway: Dann hast Du wohl meine Flaschenpost noch nicht bekommen . Adele CC ----------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 05. Dez. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von highway45: Nach der Pinzette nicht. Oder doch ?
Wird wahrscheinlich noch unterwegs sein - der Rhein ist halt auch schon ein alter Herr . ------------------------------------------------ Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molto Mitglied Rentner
 Beiträge: 283 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 06. Dez. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo, die ganze Mühe ist umsonst. Habe vor geraumer Zeit auf einen älteren Rechner die PE2 installiert. Hatte noch die Software auf CD. Das Programm lässt sich Installieren aber nicht starten. Beim Start muss die Tageslicens online angemeldet werden, offenbar ist die hinterlegte Adresse von CoCreate nicht mehr gültig. Jedenfalls habe ich keine Verbindung u. somit Freischaltung erhalten. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 06. Dez. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Aber die PE3 schafft der alte Rechner nicht (600hz)  . Der Prozessor ist lt. PTC nicht kompatibel. Nicht lachen aber die PE2-Version ist problemlos gelaufen u. hat für den Hausgebrauch u. Hobbybereich vollkommen gereicht. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo Gerd, ganz im Anfang mit der PE1 hatte ich mal das Problem das unser Firmennetzwerk die Onlinelizenzprüfung verhinderte. Damals habe ich bei CoCreate nachgefragt und ein Password bekommen damit das Programm ohne die Überprüfung laufen konnte. Wie genau das ablief weiss ich nicht mehr, aber du könntest ja mal fragen. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 06. Dez. 2012 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von molto: Hallo, die ganze Mühe ist umsonst. Habe vor geraumer Zeit auf einen älteren Rechner die PE2 installiert. Hatte noch die Software auf CD. Das Programm lässt sich Installieren aber nicht starten. Beim Start muss die Tageslicens online angemeldet werden, offenbar ist die hinterlegte Adresse von CoCreate nicht mehr gültig. Jedenfalls habe ich keine Verbindung u. somit Freischaltung erhalten.
Wenn Du dich auf der PTC-Seite registrierst, sollte auch die PE2 mit der registrierten Email und den selbst vergebenen Passwort funktionieren. Was früher mal unter CoCreate registriert wurde, läuft so nicht mehr. Hier oben rechts auf "Anmelden" klicken und ein Basiskonto erstellen: http://www.ptc.com/
------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo Hartmuth, das habe ich jetzt ausprobiert. Geht nicht. Auch wenn man auf "Passwort vergessen" klickt. Ist die hinterlegte Kontaktseite nicht mehr erreichbar. Offensichtlich ist es nicht gewünscht sich mit der alten Version zu beschäfftigen, PTC will ja die die neue Version verkaufen. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo Gerd, bei mir funktionierts Vieleicht liegt es ja an der alten Version die du installiert hast. Wenn das Folgende nicht hilft, solltest du den Download machen den ich weiter oben gezeigt habe. Auf jeden Fall brauchst du erstmal das Basiskonto auf Ptc.com. wie Highway + Hartmuth schon geschrieben haben. Dann startest du Pe2. Habe die Abfolge in beiliegendem Bild dokumentiert. Wenn du per Explorer zu Ptc geschickt wirst kommt eine Warnmeldung von wegen unsicherer Seite. Trotzdem weitergehen. Das verschaft ohne Onlinekontrolle einen 72 stündigen Programmgebrauch. Viel Erfolg ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von riedhem at work: ...Vieleicht liegt es ja an der alten Version die du installiert hast. Das verschaft ohne Onlinekontrolle einen 72 stündigen Programmgebrauch...
Gibt es bei der PE2 auch eine neue Version  . Gerd hat vollkommen recht, danach geht's nicht mehr . Adele CC ----------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von ccmpe20: Gerd hat vollkommen recht, danach geht's nicht mehr
Tja Adele CC wie kommt es denn, dass ich Samstag 72 Stunden bekommen habe und eben wieder als ich die Screenshots gemacht habe? Wenn die Zeit abgelaufen ist holt man sich einfach neue Stunden und weiter gehts Ob es verschiedene Versionen der PE2 gibt weiss ich nicht. Es könnte aber der Grund sein warum es bei mir geht und bei Gerd oder Dir(?) nicht.
erstellt am: 12. Dez. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Ob es verschiedene Versionen der PE2 gibt weiss ich nicht. Es könnte aber der Grund sein warum es bei mir geht und bei Gerd oder Dir(?) nicht.
Du hast wohl die englische und wir die deutsche Version. Auf jeden Fall klappt es nach deiner Anleitung wieder mit der Aktivierung. Adele CC ------------------------------------------------ Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo Friedhelm, wie auch immer bei mir sieht das mit der deutschen Version etwas anders aus. Ich habe auch auf der PTC-Seite nachgesehen. Hier bin ich registriert u. ich kann mich anmelden aber starten lässt sich die PE2 trotzdem nicht. Beim Starten werden nachfolgende Abfragen angezeigt die aber mit nichts zu befriedigen sind. Vielleicht liegt es an der Neuinstallation. Hatte die PE2 deinstalliert u. die PE3 neu installiert. Wobei ich danach feststellen musste dass mein alter Rechner die PE3 wohl nicht mehr schafft. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Guten Morgen Gerd, habe gerade die Pe2 auf Deutsch installiert. Die Installationsdatei hatte ich auch noch hier auf der Platte. Ja, das sieht genauso aus wie auf deinen Bildern. Auf deinem Bild 3-aktivierung.jpg habe ich auf Aktivierungsschlüssel anfordern gedrückt. Das öffnet den Explorer und brachte mich auf eine CoCreateseite. Warnung wegen Sicherheitszerifikat - trotzdem weiter. Emailadresse + Passwort wie für die Anmeldung zum Basiskonto eingegeben, abschicken. Neues Fenster mit dem 72 Stunden Aktivierungscode. Das sind ziemlich viele Zeichen. (+4e$0lxea0$(xgqn0qr8]>3>2^h*kk0md97919?iql153qrj6e60{n[ajy0i,jr9s^^=w+v&39,10@;5*s2rw5n5$1(kch1=;0@s,80]hlyki?>x9>1z,d_6npAi#1pMit der Maus alles ausgewählt. Ctrl+C Zum Aktivierungsfenster der PE zurück (3-aktivierung.jpg) Mauszeiger in das Feld Manuelle Produktaktivierung, Ctrl+V und Abschicken gedrückt. Pe2 startet. Kann es sein das mit dem copy + paste deines Aktivierungscode was schief gegangen ist? Versuch doch mal meinen ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo Friedhelm, irre, es geht doch.  Man muss nur die Hemmung an der Warnung zum Sicherheitszerifikat überwinden. Und siehe da es geht. Mal schauen was nach den 72Std. passiert. Ob ich mir einen neuen Freischasltcode holen muss? Bisher konnte ich mich einfach mit meiner Mailadresse u. Kennwort anmelden. Herzlichen Dank. In diesem Forum findet sich immer ein Hilfswilliger. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von molto: Mal schauen was nach den 72Std. passiert. Ob ich mir einen neuen Freischasltcode holen muss?
Gaaaaanz sicher musst du dann einen neuen holen. Gleiche Prozedur. Möchte nur wissen wie es ist wenn man gerade arbeitet und die Zeit läuft ab. Bekommt man noch Zeit zum Speichern oder ist alles futsch Auf jeden Fall freut es mich, dass du wieder arbeiten kannst. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Genau so ist es. Hab's gerade getestet. Schönes Wochenende ------------------------------------------------ Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
