  Creo Elements/Direct
  Stücklisten Regestrierung
Autor Thema:  Stücklisten Regestrierung (1649 mal gelesen)
homerpower
Sehen Sie sich das Profil von homerpower an!   Senden Sie eine Private Message an homerpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homerpower
ME10 8.70G
Creo Elements Direct Modeling 20.3.3.0
Creo Elements Direct Model Manager
Creo Elements Direct Drafting 20
CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B)
CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B)
Drawing Manager
Autodesk AutoCAD 2022 / 2023
Autodesk Revit 2021 / 2022 / 2023
Autodesk Inventor 2023
Windows 10 Enterprise 21H2
i7-4910MQ 2,90GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Dez. 2012 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stücklisten
ich bekomme das mit der Stücklisten Regestrierung der eigenen Felder nicht hin, die Englische Hilfe hilft mir leider nicht viel weiter. Und ich finde auf kein Beispiel was den Model Manager betrifft nur für den alten Workmanager.
Wenn ich das System richtig verstanden hab, Zieht er die Daten aus den Stammdaten oder?
Weil ohne Stammdaten will das Stücklistentool ja nicht.
Die Stückliste hat folgende Felder
Pos
Stück
Benennung
Norm
Werkstoff
Rohmaterial/Zeichnung
Bemerkung
Masse (kg)
Könnte mir jemand ein Beispiel erstellen? Oder eine ähnliche Stücklisten Registrierung zur Verfügung stellen, woran ich dann etwas ableiten kann.
Mit freundlichen Grüßen
homi
michib
Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von michib an!   Senden Sie eine Private Message an michib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michib
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM hp-Envy-810-300ng
SD-Modeling/Drafting
hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 05. Dez. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
für Stücklisten ist zusätzlich zum ModelManager die Lizenz für den BOM-Generator erforderlich, sonst lassen sich nur die vom System vorgegebenen Attribute in die Stüli übertragen. Ist die Lizenz vorhanden, im MM oben unter Module kontrollieren ob der BOM-Generator aktiviert.
Dann lassen sich die Layouts der Stücklisten erstellen.
Gruß Michael
homerpower
ME10 8.70G
Drawing Manager
i7-4910MQ 2,90GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Dez. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja die Lizenz ist vorhanden, habs inzwischen auch hinbekommen.
