  Creo Elements/Direct
  Baugruppe auf Nullpunkt bringen?
Autor Thema:  Baugruppe auf Nullpunkt bringen? (2067 mal gelesen)
tb130
Sehen Sie sich das Profil von tb130 an!   Senden Sie eine Private Message an tb130  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb130
creo elements / direct modeling v18.1
creo elements / direct drafting v18.1
Model Manager v18.1
erstellt am: 12. Nov. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe Problem. Und zwar gibt es in meiner Firma Zeichner die machen was sie wollen! Nun haben wir die Sache das wir in der Firma "Standardteile" verwenden, dazu gibt es dementsprechend auch eine Zeichnung (Annotation).
So da die Zeichner sehr viele Baugruppe irgendwo im Raum gezeichnet haben und dementsprechend abgespeichert haben, gibt es nun das Problem das man die Baugruppe nun nicht mehr an den Nullpunkt setzen kann.
Habe auch ein Bild angehängt.... (habe ein paar Bauteile ausgeblendet!) ... Wie ihr seht ist das Einzelteil (auch die ausgeblendeten) auf den Nullpunkt in der Arbeitsebene. Wenn ich aber nun über "Position" die Baugruppe positionieren möchte, so ist der "Bewegungspfeil" eben irgendwo im Raum. Habe auch mit hilfe dieses Tools versucht das Problem zu lösen: http://osd.cad.de/lisp_3d_21.htm
Doch irgendwie funktioniert das nicht wie gewünscht.... gibt es jetzt eine Möglichkeit die Baugruppenposition im Prinzip zurückzusetzten?
jantweiler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jantweiler an!   Senden Sie eine Private Message an jantweiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jantweiler
Creo Elements/ Creo Direct Modeling
Version 17.0
Auf Windows XP Professional
erstellt am: 13. Nov. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tb 130,
wenn Du im AE Menü eine AE erstellst mit "Neu + HGeo", dann ist der Schnittpunkt der Hilfslinien im globalen Nullpunkt.
Dort kannst Du ja dann die Baugruppe hinschieben.
Jörg
