  Creo Elements/Direct
  Objflags
Autor Thema:  Objflags (1304 mal gelesen)
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2019)
SolidWorks (2014 - 2019)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 07. Nov. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
besteht die Möglichkeit die objflags einzelnd über Lisp abzufragen?
Also die 4 einzelnen Werte aus dem objflag-Tool.
Wie komme ich nur an diese Werte?
CU
Kricher
Kricher
Entwickler
erstellt am: 07. Nov. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwei der Flags kann ich ja mit den nachfolgenden Methoden abfragen:
(sd-inq-obj-contents-read-only-p object)
(sd-inq-obj-instance-read-only-p object)
Aber was ist mit den beiden anderen Flags?
Die beiden Funktionen:
(sd-inq-obj-instance-modified-p object)
(sd-inq-obj-contents-modified-p object)
Diese beiden Funktionen geben zumindest nur aktuelle Änderungen in der Sitzung wieder.
Über die API muss man doch lesend an die Werte kommen können, schreiben scheint ja zumindest kein Problem über objflags?!
