  Creo Elements/Direct
  Sheet metal Fertigungsstätte
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Sheet metal Fertigungsstätte (2769 mal gelesen)
Gawalek
Konstruktion / Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Gawalek an!   Senden Sie eine Private Message an Gawalek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gawalek
xw 4100
OSD V7-V13.01
erstellt am: 02. Nov. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie binde ich bei OSD 17 eine eigene Fertigungsstätte ein?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Michael
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 02. Nov. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gawalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
würdest Deu bitte Deine Frage etwas genauer formulieren. Meinst Du den OSD oder den OSM?
Im OSD kann ich mir ein Sheetmetal nicht vorstellen, und was verstehst Du unter einer Fertigungstätte?
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 02. Nov. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gawalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Mit OSD kann OneSpace Designer oder OneSpace Drafting gemeint sein. Beides gabs mal.
Michael
Gawalek
xw 4100
OSD V7-V13.01
erstellt am: 05. Nov. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,  also ich meine das Modul Sheetmetal im Modeling Version 17. Dort sind die Material- und Biegeparameter defaults im demoshop hinterlegt. Ich möchte nun eine eigene shop datei erstellen. Wohin gehört diese Datei und wie wird sie eingebunden?
Gruß  Michael
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 05. Nov. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gawalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
die neue Datei gehört dahin, wo Eure demoshop.lsp auch liegt. Bei einer lokalen Installation ist im Installationspfad ein vom Modeling  folgender Pfad enthalten \personality\german\sd_customize\SheetAdvisor.
Dort liegen die demoshop.lsp und die sd_customize. Falls Ihr die Anpassungen im Netz habt, schau mal im Modeling unter Bearbeiten => Vorgaben => Benutzeroberflächenvorgaben => Anpassungen => Verzeichnisse anzeigen, wo diese liegen. In diesen müsste auch ein Ordner SheetAdvisor mit den o.g. Dateien enthalten sein.
Dann:
- Demoshop.lsp kopieren und umbenennen in z.B. myshop.lsp
- Am Anfang und Ende in der neuen Datei noch demoshop durch den neuen Namen myshop ersetzen.
- Anpassungen in der myshop durchführen. Notepad++ ist wg. Syntax Hervorhebung dafür sehr gut geeignet. Den Erfolg kannst Du durch einfaches Laden der Datei per Drag&Drop  überprüfen.
- Wenn alles Funktioniert, öffnest Du die sha_customize und fügst dort das Laden der neuen shopdatei ein.
(sha-tdb-load "myshop.lsp")
Das Laden der demoshop.lsp oder sha_demoshop.lsp auskommentieren.
- Den Vorgenannten Schritt jetzt erst ausführen, da sonst die Kollegen schon sofort die neue shopdatei beim SheetMetal Start untergejubelt bekommen. Gerade in der Konfigurationsphase ist dies sicher nicht sinnvoll.
So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Viel Erfolg und viel Geduld! Gerade beim Durchkämpfen durch das Shopfile.
Uwe
Gawalek
xw 4100
OSD V7-V13.01
erstellt am: 05. Nov. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich hatte vergessen sha_define umzubenennen. Nun funktioniert es prima.
Gruß Michael
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 08. Nov. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gawalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traditionalisten,
OSD? OSM? Den Ohne Spaß Designer gibt es doch gar nicht mehr.
Heisst bei mir jedenfalls creo elements / direct modeling.
Nichts für ungut.
Markus
(Alea iacta est!)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gawalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mfromm:
In deiner Sysinfo aber (noch) nicht.
Nichts für ungut.
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
mfromm
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gawalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für den Hinweis.
Wollen ja nicht alte Kamellen mitschleppen.
Markus
(Alea iacta est!)
