Thema: Generic_Notiz löschen (1143 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 31. Okt. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo noxx, habe den Vorgang mit dem Recorder aufgezeichnet. doc3d_delete_anno :all_annotations complete scheint (zu) gut zu funktionieren. Das löscht global alle Notizen im gesammten Model. Dann gibts noch doc3d_delete_anno :in_part_annotation "Teil anklicken" was alle Annos löscht die an einem Teil hängen und doc3d_delete_anno :in_assy_annotation Das letztere funktioniert aber nicht Meldung: "Unter dem ausgewählten Objekt ist nichts gruppiert" Also müsste man ein Lisp schreiben, das alle untergeordneten Teile einer Baugruppe der Reihe nach "behandelt". Vieleicht hilft das ja schon weiter. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 31. Okt. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Wir benutzen DOC3D_DELETE_ANNO :3d_texts :recursive :in_assy_annotation um die Beschriftungen eines geladenen STP-Modelles zu löschen. Funktioniert ausgezeichnet. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sas-m2n Mitglied Mechanical Design Engineer
 Beiträge: 54 Registriert: 02.03.2011 @Work: HP Z4, NVIDIA Quadro P1000, 32 GB RAM, WIN11 X64 Creo Elements/Direct 20.6.3.0 Modelmanager 20.6.2 @home: DELL Precision M4500 PE8.0 auf Win11 pro X64
erstellt am: 01. Nov. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
