  Creo Elements/Direct
  Flächenverknüpfungen
Autor Thema:  Flächenverknüpfungen (1337 mal gelesen)
blacktiger742728
Sehen Sie sich das Profil von blacktiger742728 an!   Senden Sie eine Private Message an blacktiger742728  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacktiger742728
erstellt am: 24. Okt. 2012 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
weiß zufällig ob ich im Creo18.1 Flächen miteinander verknüpfen kann? D.h. wenn ich eine Fläche ziehe - ziehen andere mit, wenn ich eine Durchmesser ändere ändert sich ein 2. Durchmesser mit anderen Maß mit bzw. wenn ich eine Bohrung größer mache veräandert die Welle ihren Durchmesser auch entsprechend.
Ein paar zusätzliche Module habe ich zur verfügung, aber finde leider nichts entsprechendes.
blacktiger
95% der Probleme eines PC´s sitzen 30cm vorm Bildschirm.
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 25. Okt. 2012 05:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacktiger742728 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
direkt verknüpfen kann man die Flächen nicht.
Was aber gut funktioniert ist das gemeinsame (vorher gemeinsam markieren) bewegen. Außerdem schick bei Welle mit Bohrung: Radial vesetzen (ebenfalls vorher gemeinsam markieren).
Viele Grüße,
Ingo Walter
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 25. Okt. 2012 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacktiger742728 10 Unities + Antwort hilfreich
Parametrik.zip
Guten Morgen,
mit dem Modul "Advanced Assembly" kann man die Parametrik einschalten und Beziehungen zwischen Elementen definieren.
So ist es möglich dass sich beim dynamischen Ändern eines Wellendurchmessers z.B. ein Bohrungsdurchmesser mitändert...
...viele Grüße
Stephan
blacktiger742728
erstellt am: 25. Okt. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. genau das habe ich gesucht.
blacktiger742728
erstellt am: 26. Okt. 2012 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nun noch die Preisfrage. Wenn ich in der Baugruppe eine Beziehung setze zwischen 2 Teilen und eine Beziehung im Bauteil, warum wird die Bauteilbeziehung ignoriert und nur die Teilebeziehung reagiert wenn ich etwas am Teil ändere?
Klar ist das nur eine Beziehung aktiv sein kann. Aber irgendwie muss das doch gehen das bei einer Änderung beide Beziehungen berücksichtigt werden.
