 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Verknüpfung wie im ModelManager, auf der Festplatte (1217 mal gelesen)
Der Baer Mitglied Technischer Zeichner - Maschinen und Anlagentechn.
 Beiträge: 19 Registriert: 01.12.2009
erstellt am: 11. Okt. 2012 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CoCreate-Gemeinde, bevor ich richtig anfange: ich benutze noch V17 und habe leider keine Datenbank zur Verfügung. Erstmal sorg ich für den nötigen Hintergrund... - Ich konstruiere Bauteile und speichere diese dann als .pkg auf meiner Festplatte ab - Sobald ich mit der konstuktion der Baugruppe fertig bin (alle Einzelteile modelliert und zusammengesetzt habe) speichere ich auch diese als .pkg auf der Festplatte - Jetzt gehts ans detaillieren der einzelnen Bauteile. Sobald ich fertig bin, werden Zeichnung und Modell zusammen als .bdl auf der HDD gesichert. Jetzt zu meiner Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Bauteile und Zeichnungen so schön zu verknüpfen, wie das im MM möglich ist? Sprich: wenn ich das Einzelteil ändere, sollte ich in der Baugruppe eine Info darüber bekommen. Zudem will ich ja nicht jedes Bauteil als .pkg und dann noch als .bdl haben. Vielen Dank für eure Ideen =) Der Baer
Harald H Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 87 Registriert: 06.03.2007 CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18 ModelManager 18 Win7Pro x64
erstellt am: 12. Okt. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Baer
Hallo Baer, ich denke eher nicht, dass diese Möglichkeit besteht. Die Baugruppe hat erstens keine Information wo die Einzelteile als Datei auf der HDD liegen und zweitens würde diese Funktionalität den ModelManager teilweise überflüssig machen. lg Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Okt. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Baer
Du kannst die Dateien im Format *.sd speichern. Ich habe das allerdings noch nie gemacht, daher weiß ich nicht wie das zum Beispiel mit 2D funktioniert. Die Hilfe ist dabei nicht besonders hilfreich. Ich weiß noch, daß die Verwaltung am besten nur in einem Ordner stattfinden sollte, oder eine sehr strenge Disziplin eingehalten werden muß, damit die Verknüpfungen ihre Bezüge nicht verlieren. ------------------
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Okt. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Baer
Hallo Matthias, jetzt muss ich mal dumm fragen, ich speichere alles als pkg ab, auch wenn ich in 2D eine Zeichung portiert habe, gehe ich zurück ins 3d und speichere alles ab. Wenn ich die Pkg wieder aufrufe, hängt doch die 2D Zeichnung noch hinten dran oder habe ich mich da verguckt? Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Baer
Am pkg hängt keine Zeichnung, nur am bdl. Zeichungen als mi gespeichert haben im pkg einen Ansichtssatz und wenn sowohl pkg als auch mi geladen werden, dann wird diese Verbindung erkannt. Beim Speichern von pkg wird mi nicht mitgespeichert. ------------------
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Baer
Solange Du nur Projektbezogen und alleine arbeitest, also keine Teile in mehreren Projekten verwendest, kann durchaus mit PKG's gearbeitet werden. Ich empfehle Dir aber, die Zeichnungen nicht als bdl, sondern als mi zu speichern, weil Du sonst die Modell-Daten doppelt ablegst. Beispiel, Du änderst etwas an einem bdl, speicherst das und entfernst alle Daten aus dem Modeling. Nun lädst Du das PKG der Baugruppe und lädst das bdl dazu, dann bleibt Dein Modell auf dem Stand des PKG weil der Stand zuerst im Modeling drin ist. Die Änderung geht verloren. Also die 3D-Daten des ganzen Projektes gemeinsam in ein PKG speichern und alle Zeichnungen als 2D-Daten im Format mi. Wenn mehrere Personen gleichzeitig am gleichen Projekt arbeiten, oder wenn die Teile in mehreren Projekten verwendet werden sollen und immer auf dem neuesten Stand sein sollen, kommt man nicht an einer Datenbank vorbei. Steinigt mich, aber alles andere ist ein Gewurstel. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben! zunächst mal: Ihr seid ja total verrückt. Mit so einer heißen Diskussion hätte ich nicht gerechnet =) Die Antwort von NOBAG hat mich dann doch überzeugt. Ich werde wohl immer alleine daran arbeiten, allerdings kommen bestimmte Teile in mehreren Baugruppen vor. Da muss ich dann eben einfach aufpassen. Eine Datenbank kommt leider gar nicht in Frage =( In Zukunft werde ich also erst die Baugruppe erstellen, die Bauteile detaillieren und die Zeichnungen als .mi abspeichern. Sodass ich keine Modell-Daten doppelt und dreifach habe bzw verwalten muss. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
