Thema: Facettengenauigkeit erhöhen (3160 mal gelesen)
Tommi99 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 6 Registriert: 07.10.2012 SD V18.1 MM V18.1 ME10 V18.1
erstellt am: 09. Okt. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Modeling stellt manchmal die Teile in der Graphic ungenau dar. Es sieht so aus, als ob Kollisionen vorhanden wären (z.B. im Schnitt). Nachdem man die Facettengenauigkeit der betreffenden Teile deutlich erhöht hat, verschwindet die Kollision. Hat jemand ein Macro mit dem man durch anklicken der Teile diese "kopiert" in einem neuen Fenster mit einer höheren Facetten-Genauigkeit darstellt ? Die aktuelle Zoom Situation sollte dabei möglichst erhalten bleiben. (Kopieren deshalb weil wir MM verwenden und die Teile nach dem Laden schreibgeschützt sind) Gruss Tommi
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 10. Okt. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi99
Anderer Ansatz: Lege eine Arbeitsebene auf eines der Teile und projeziere die Flächen oder Kanten auf die AE. Da werden keine Facetten dargestellt. Anderer Ansatz: Benutze die Funktion Kollisionsanalyse. Und es wäre nett, wenn Du Deine Infos ausfüllen könntest. Damit wir wissen, mit welcher Version usw Du arbeitest. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi99
erstellt am: 10. Okt. 2012 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo highway45, Hallo NOBAG vielen Dank für eurer Beiträge. Kollisionsanalyse und Projektionen kenne ich. Ich möchte aber eine "schnellere Lösung". Ich bin der Meinung, wenn sich das per Makro lösen lässt, ist meine Idee schneller. Leider fehlen mir die notwendigen LISP-Kenntnise, denn ein 3-Zeiler wird es bestimmt nicht Gruss Tommi
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 10. Okt. 2012 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi99
Zitat: Original erstellt von Tommi99: ...Ich möchte aber eine "schnellere Lösung"... denn ein 3-Zeiler wird es bestimmt nicht...
Wie sagte schon Feldwebwel Schultz in Hogan's Heroes: Zitat: Des is ja grad des!
Eine schnelle und komfortable Lösung dieses Problems wäre wohl - wenn überhaupt - nur mit erheblichem Aufwand realisierbar
------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
 Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
