  Creo Elements/Direct
  V18.1 - Hilfe ohne CAD einsehen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  V18.1 - Hilfe ohne CAD einsehen (3581 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 07. Sep. 2012 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
Kann man denn die Dokumentation (Hilfe) der V18.1 auch anschauen ohne dass Modeling gestartet ist?
Stephan
...viele Grüße
Stephan
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
Creo Elements/Direct Modeling 18.1
ModelManager 18.1
Creo Parametric 3.0
Windchill 10.2
TC 10.1
NX10
erstellt am: 07. Sep. 2012 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Stephan,
Du kannst aus dem Installationsverzeichnis die modeling_help.exe starten.
Markus
(Alea iacta est!)
StephanWörz
erstellt am: 07. Sep. 2012 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und da tut sich eben gar nichts!
...viele Grüße
Stephan
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Sep. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei V17 kann ich die Hilfe hier starten:
C:\Program Files\CoCreate\CoCreate Modeling 17.0\help\osdm\HtmlHelp\german\OSDMhelp.chm
StephanWörz
erstellt am: 07. Sep. 2012 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
...ich auch
In der V18.1 finde ich keine Hilfe im CHM-Format.
...viele Grüße
Stephan
Richy
Sehen Sie sich das Profil von Richy an!   Senden Sie eine Private Message an Richy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richy
Creo Elements 18.1
Modelmanager 18.1
Win7 Prof. 64 bit
erstellt am: 26. Sep. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss nicht, ob es noch von Interesse ist, aber bei mir ist die Hilfe unter:
C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 18.1\personality\LegalNotices\HtmlHelp_PE
da gibt es eine OSDM_CommonDoc.chm
Richy
StephanWörz
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...das sind aber nur die "Legal Notices" also die Rechtsbelehrungen!
...trotzdem Danke
...viele Grüße
Stephan
Richy
Creo Elements 18.1
Modelmanager 18.1
Win7 Prof. 64 bit
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
sieht mir aber nicht wie Rechtsbelehrungen aus, oder??
Da ich zwei Fenster aufhatte habe ich edn anderen Pfad nich gesehen, hatte aber die richtige Hilfe auf.
Siehe hier:
C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 18.1\common\COM_.NET_API_SDK
CoCreate.Osdm.Objects.chm
Richy
[Diese Nachricht wurde von Richy am 26. Sep. 2012 editiert.]
StephanWörz
erstellt am: 26. Sep. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Richy,
Herzlichen Dank für Deine Mühen, aber auch das ist nicht das was ich suche.
Ich hätte gern die "Standardhilfe" wie unter F1 zu finden.
Die COM/.NET API-Doku ist zwar auch interessant, aber eben nicht die Hilfe für den Standardanwender.
...viele Grüße
Stephan
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 26. Sep. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Ja, müsste gehen.
Wenn du Modeling offen und F1 gedrückt hast, klick dann mal unten in der Taskleiste in dieses offene Fenster rechte Maustaste und dann auf "zu URL springen".
Sonst schick ich dir den Pfad per PM.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
StephanWörz
erstellt am: 26. Sep. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Knuddel!
...bei meinem Windows7 finde ich das nicht!
...viele Grüße
Stephan
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 26. Sep. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
habe dir gerade eine PM geschickt.
Knuddeligen Gruß
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 26. Sep. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
kann nur bestätigen das es so ist wie Markus mfromm es in der 1.Antwort geschrieben hat.
C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 18.1\help\modeling_help.exe
Edit:
Übrigens, da git es zwei Modeling_help.
Eine heisst "Modeling_help" die andere "Modeling_help.exe"
Bei der 1. tut sich nix, die andere startet die Help.
Richtige angeklickt?
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 26. Sep. 2012 editiert.]
StephanWörz
erstellt am: 27. Sep. 2012 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von friedhelm at work:
Ja! ...die richtige angeklickt!    Es tut sich halt nix!
...viele Grüße
Stephan
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
habe mir die modeling_help (ohne Endung) mal angesehen.
Das ist ein Ux-script.
Da wird geprüft ob die richtige Java-Version vorliegt.
# the minimum requirements are not fulfilled
echo "Warning: The Java-Version does not fulfill the minimum requirements."
echo "         The Creo Elements/Direct Modeling Help Center application will not start."
Glaube aber nicht, dass es daran liegt weil du ja die Help im Modeling starten kannst.
Kann es sein, dass durch das Sicherheitscenter die Ausführung verhindert wird?
Hast du schon "Als Administrator ausführen" versucht?
EDIT:
Die gesammelten Webseiten befinden sich hier
C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 18.1\help\project\WEB-INF\volume\DirectModeling_de.zip
Ist aber nicht dasselbe wenn man die einzeln öffnet.
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 27. Sep. 2012 editiert.]
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 01. Okt. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Modeling-Hilfe läuft als Java-Anwendung.
Wenn sich Modeling_help.exe auf im Administrator-Mode nicht starten lässt, würde ich erst mal die Java-Installation auf dem Rechner prüfen.
Normalerweise sollte es schon funktionieren, wenn Du die Hilfe über das Windows-Startmenü öffnest.
Hartmuth
Hartmuth
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
für registrierte User steht die Hilfe auch online im Hilfe-Center der PTC CoCreate & Creo Elements/Direct Support Center Seite zur Verfügung.
http://www.ptc.com/support/cocreate.htm
Uwe
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auf meinem alten XP64 Rechner auch das Problem, dass die Standalone Hilfe nicht startet.
Durch probiereh habe ich jetzt herausgefunden, wie es doch funktioniert:
Doppelklick auf die Datei consumerui.jar
Liegt im selben Verzeichnis wie die modeling_help.exe
Gruß aus dem Salzkammergut
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...so einfach kann das sein
Herzlichen Dank für die Info!!
...viele Grüße
Stephan
