  Creo Elements/Direct
  Fehlermeldung Kante zu kurz
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fehlermeldung Kante zu kurz (2736 mal gelesen)
v.eck
Sehen Sie sich das Profil von v.eck an!   Senden Sie eine Private Message an v.eck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v.eck
V17
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UF94.zip
Hallo Leute,
bin CoCreate Modeling Beginner und habe Problem mit folgenden Fehlermeldungen:
--Warnung:Advisor: KAnte zu kurz
--Warnung: Körper hat Flächen die ein einseitiges Blatt bliden
Kann mir da jemand helfen?
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v.eck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein immer wieder (un)gern gesehener Effekt bei Importteilen aus Fremdsystemen. Das Teil hat eine (schlechte) Auflösung von 1.4E-3mm.
Dadurch ist durch unser sehr genau rechnendes Programm an einer Kante eine Lücke entstanden, die an ihren Seiten dann eine entsprechend mickrige Kante aufweist. Durch diese Lücke ist das Teil dann auch ein Flächenteil. Zumindest das lässt sich aber durch "Neuverschneiden" beheben, die lausige Genauigkeit leider nicht so einfach.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
v.eck
V17
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht so schnell ich komme nicht ganz mit
Heißt es ich soll die Funktion "Verschneiden" benutzen? oder soll ich diesen Abstandshalter noch in einer besseren Auflösung modelieren?
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 29. Aug. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v.eck 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem eher einfachen Teil wie diesem funktioniert folgendes ganz gut:
Exportieren als IGES
Wieder importieren mit Ladegenauigkeit 0E-6mm
Menü Oberfläche: Lücken zeigen
Menü Oberfläche: Neuverschneiden
=> Teil wird Volumen mit voller Genauigkeit
Bei Teilen mit Verrundungen scheitert dieses Vorgehen leider öfters durch fehlerhafte Tangentenübergänge, trotzdem ist (fast) jede Anstrengung gerechtfertigt, die Teile mit voller Genauigkeit hervorbringt
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 29. Aug. 2012 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v.eck 10 Unities + Antwort hilfreich
Was auch gut hilft ist das hier
Gruss Friedhelm
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
erstellt am: 29. Aug. 2012 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v.eck 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr nützlich bei solchen Sachen ist das hier:
http://osd.cad.de/anleitungen_08.htm
Erklärung ungültiger Geometrien:
http://osd.cad.de/anleitungen_07.htm
Adele CC
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 29. Aug. 2012 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v.eck 10 Unities + Antwort hilfreich
UF94.zip
Hallo v.eck,
Original erstellt von v.eck:
ich habe mir das Teil mal angesehen. Nach dem Prüfen wurde das Teil in ein Flächenteil umgewandelt, und es hat sich ein Fehler eingeschlichen. Es war eine Kante nicht geschlossen. Diese Kante habe ich neu verschnitten und das Teil war wieder ein Volumenteil. In welcher Genauigkeit konnte ich auf dem Rechner nicht nachvollziehen, da ich mich mit V18 nicht auskenne.
Ich habe Dir das Teil wieder als V17 gespeichert und es ist ok. Es war eigentlich ein ganz einfacher Arbeitsschritt, den ich fast tag täglich durchführen muss wenn ich Fremdteile einlese.
Ich kann Dir nur einen Tipp geben: üben, üben und wieder üben mit dem System, dann wirst Du auch perfekt.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 30. Aug. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v.eck 10 Unities + Antwort hilfreich
UF94.zip
Hallo v.eck,
so nun ist das Teil in einer Genauigkeit von 10E-6. Genauer geht es nicht.
Gruss Gerhard
Zysset
Sehen Sie sich das Profil von Zysset an!   Senden Sie eine Private Message an Zysset  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zysset
Creo Elements/Direct Modeling V19
erstellt am: 30. Aug. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v.eck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Modell von Gerhard als SAT gespeichert und neu geladen.
- LadeGenau 1.0E-6 mm
- RepStufe Erweitert
Es ist mit der maximalen Auflösung fehlerfrei rübergekommen.
Sollte es auch, die Geometrie ist einfach.
Gruss vom Bodensee, René
